Дмитрий* 0 Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 Здравствуйте, заменил лампы на светоидиоды в панели приборов. Все лампы зажечь смог, кроме одной: низкий уровень топлива. Я держу бак минимум на половину полным, так что выездить не хочется все это, чтобы увидеть лампу.. может как-то она загорается для контроля? Еще есть мысль поставить авто на бок, только на какой - не знаю, где там датчик. чтобы правый бок поднять или зад? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 (изменено) В книжці пише потрібно витягнути розовий провід, який йде до датчика рівня бензину під заднєю сідушкою. Вроді так. Изменено 4 июля, 2011 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАНТЁР 0 Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 вытащи весь датчик из бака , попловок опустится и всё будет ясно . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 вытащи весь датчик из бака , попловок опустится и всё будет ясно . Или машину мордой вверх поставь, или газани хорошенько на подъем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАНТЁР 0 Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 Незнаю как на карбе а на инже хороший правый поворот . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий* 0 Опубликовано 4 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 понял, теперь надо будет покружиться или на эстакаду задрать нос. а про розовый провод не понял.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 а про розовый провод не понял..В баку є датчик з поплавком. До нього по днищу під задню сідушку ідуть 2-а проводи по яких сигнал подається до стрілки і лампочки рівня бензи на приборці. Ось вирізки з мануалу, маєш розібратись. Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАНТЁР 0 Опубликовано 6 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 согласно выписке из монуала розовым проводом проверяется сам прибор ане лампочка . Соответственно лампочку можно проверить оставшимся проводом . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
