Блокировка val-racing vs "старого образца"
Драсте, а скажите, кто-нить знает в чем разница между этими двумя блокировками?
Конструктивно чем-то отличаются, надежностью, коэффициентом блокировки, или чем?
Разница в цене в 500грн
Продавец уверяет что "старого образца" ничем не хуже, а просто вал-рканиг более популярны и за них ломят цену выше...
ну у меня обычная тольяти. так сказать старого образца. нормальная вещь. да и у многих моих товарищей такие. пока все без проблем. я езжу уже год.
да и могу сказать что у моего товарища на мощьном моторе такая стояла и никаких проблем с ней небыло. он ездил в драге. причём очень серёзно.
обычных очень много вариантов))
их надо разбирать и смотреть
бывают с разного размера червяками
бывает с разным кол-вом
валовские более качественно собраны
на моей машине стоит одна из тольяттинских
много бу но свежеперетянутая на 5кг
у товарища новый вал на 6кг
ездил в субботу по грунту на той и на той разницы не вижу
как какая-нибудь сломается будет статистика))) отпишу
в общем, я так понял, можно попробовать взять и не вал-ракинг, а на разницу купить ешшо че-нить полезное...
А чего червяк? Чего не дисковую?
ну диск чаще обслуживать надо, плюс дороже, плюс вроде как срабатывает резко...
Я думаю и червяк по сравнению со свободным дифом уже достаточно профтным будет... Надо хоть попробовать как оно... Диск - сильно взросло в общем :pardon:
:pardon: Ну насчет обслуживания ты загнул конечно, червяк за ворота можеш выехать и уже распустится, представь продраконил поворот на 120 за все деньги а второй раз болт вам и ушел деревья стричь я не пугаю это так к примеру...
ну даже при нулевом преднатяге, я так понимаю, червяк все равно работает если на разгруженном колесе есть хоть какой-то момент и оно не вывешено...? А дисковая когда сядет то работает исключительно как обычный диф, так жеж?
А можешь немного описать впечатления от езды на червяке и диске? Просто мну вообще не пробовал блоку никогда, так что достаточно сложно понять, что надо...
Но как минимум прайс склоняет в пользу червяка...
Работает но слабо руками держать можно при условии что там не 14кг. Дисковую надо потрудится чтоб она села там грубо говоря три запчасти не считая самих дисков и ни какой кибернетики.
Ездил на 7ряду без блоки потом пересел на 26 кулачек с диском и натягом 10кг, сразу чуть не убрался по не привычке пару раз вырвало руль и уе..о по пальцам опустили до 4кг стало сносно особенно быстро проходить 2 и 1ки под полный газ, а на затыках реально без блоки было бы быстрее. Пару раз попробовал на червяке по управлению едва заметно что блока стоит и самое коварное показывает в повороте когда давиш газ по привычке а ее наружу тянет и какбы остаеется двойственное впечатлениее что ее можно переосилить и все таки газом вытянуть вообщем непятно както дисковая по сравнению с ней попрогнозируемей будет :wacko:
Плин, сложно всьо кагта %)
пасиба :)
