Какой самый быстрый ?
<{POST_SNAPBACK}>
06 3,9
Бістрій в плане динамики или максималки?
<{POST_SNAPBACK}>
В плане максималки конечно. Добится динамики можно - переключаясь на более высоких оборотах.
<{POST_SNAPBACK}>
Да конечно, но редуктор всё же играет большое значение, вот один мой знакомый (имя его слишком известно в этих кругах чтоб я его называл ;) ) снял свой, так сказать, скоростной и искал от 2102, но не нашол и поставил (если я не ошибаюсь) от 2103 или 2101 - не помню точно, но на редуктор тяговый так я могу сказать что разгон стал по ярче и максималка вроде улечшилась (наверное из-за того что двигателю стало легче крутить на 5-й передаче).
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
<{POST_SNAPBACK}>
Вполне, изза максимальных оборотов вырос момент.
Я бы ставил именно тяговой. с копейки.
Мне тада проще оставить семерочный.
Он типа тоже не сильно быстрый.
<{POST_SNAPBACK}>
я ж те написал 06 (шестерочній) пер.число 3,9 тока найти проблема нормальній
<{POST_SNAPBACK}>
Найти не проблема.
Так вот тут народ посоветовал, так я подумал - нефиг его пока менять.
У меня семерочный - это типа средний вариант выходит между копеечным и шестерочным.
Найти не проблема.
<{POST_SNAPBACK}>
А вот как раз из семёрки и выбрасывался редуктор и изменения гуд, как на меня.
8 (097) 279-75-77
