Yaneck 0 Опубликовано 17 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2006 померял компресию на своей 2109 аж офигел!!!!- зашкаливает компресометр, а ехать нормально не хочет. Что делать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krooto 0 Опубликовано 17 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2006 померял компресию на своей 2109 аж офигел!!!!- зашкаливает компресометр, а ехать нормально не хочет. Что делать?<{POST_SNAPBACK}>бензин 98 заливать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 17 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2006 померял компресию на своей 2109 аж офигел!!!!- зашкаливает компресометр, а ехать нормально не хочет. Что делать?<{POST_SNAPBACK}>Что прямо так и зашкаливает? Помоему он размечен довольно широко! И в чём выражаеться "ехать нормально не хочет" ? ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 17 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2006 А что за коленвал стоит и шатуны? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 18 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2006 А как с расходом масла обстоят дела? И скока показывает компрессометр? Мож у тя сальникам клапанов кирдык Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yaneck 0 Опубликовано 19 января, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2006 98заливал, не помагает, пальцы всеравно вылитают!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yaneck 0 Опубликовано 19 января, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2006 Масло от залива до залива уходит гдето 0,5л. Какой коленвал и шатуны стоят незнаю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 19 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2006 Масло от залива до залива уходит гдето 0,5л. Какой коленвал и шатуны стоят незнаю<{POST_SNAPBACK}> Геометрия ШПГ влияет не на компрессию, а на степень сжатия (СЖ). Компрессию обеспечивает состояние поршня, колец,цилиндра и клапанов с седлами. Сама по себе компрессия может увеличиваться только в том случае, если у тя в цилиндр попадает масло (или тосол), и как следствие этого меняецца объем камеры сгорания и увеличивается СЖ, что в свою очередь вызывает детонацию.Ищи утечку масла или тосола. Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
