Электрика (поворот, габариты)
подскажите мож кто знает.
включаешь габариты: зажигаються (не моргаут) все левые повороты зажигание включено, выключено).
включашь левый поворот: зажигаються (не моргаут) все левые повороты и габариты.
при всключенных габаритах поотключал все разъемы левых габаритов (фары, задние фонари) повороты горят.
предохранители целы.
без габаритов аварийка работает нормально (реле).
с габаритами правые повороты моргают, левые просто горят.
блин, че за фигня?
Похоже на ящик с предохранителями (может вода попала).
м-да, только что пошел покрутил ЧЯ так поведение электрики изменилось (при левом повороте он уже моргает, правда и габариты горят).
тогда вопрос: как защитить от влаги ЧЯ?
<{POST_SNAPBACK}>
Я пробовал бороться со старым - потом пошел купил новый с европредохранителями и когда ставил вместо резинки поставил кусок от обесшумки (не тот который с фольгой), прошел год - пока полет нормальный. Заодно не забывать прочищать отверстие возле ящика, чтобы вода не стояла там и закрывать его хорошо. Как вариант совсем забыть про эту проблему - перенести его в салон и заварить отверстия. ;)
<{POST_SNAPBACK}>
вместо резинки? на разъеме? или должен быть уплотнитель по перемитру (у меня нет)?
<{POST_SNAPBACK}>
под блоком должна быть резинка. Продаются на базаре вроде говорили - я не искал, а сделал себе сам. Без нее врядли блок постардает - скорее будет в салон вода попадать. А вообще разбери блок и если есть следы от воды - почисть. Или хотябы для начала разъемы поснимай все и обратно поставь (переподкни короче). Если не поможет - то разборка/чистка или замена.
я вот думаю, если стыки ЧЯ с кузовом залить летом герметиком - поможет или нет?
ЗЫ: автор, самое необходимое в ВАЗе - балончик с ВД-40. Так же чаще чистить контакты на реле от ржавчины
<{POST_SNAPBACK}>
Правильно, но я еще положил сверху на ЧЯ кусок камеры (вырезана по месту и прижата резинкой от бачка тосола), дабы вода ваще на него не попадала
  • 2 недели спустя...
блин, че за фигня?
<{POST_SNAPBACK}>
у меня в точности такая же проблема, если удалось порешать,-поделитесь опытом.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Ustas_2108
<{POST_SNAPBACK}>
Это бесполезно.
Я так сделал летом. Герметик из всех щелей вылез. ДУмаю все, мозг он мне тра*ать больше не будет.
Потом где-то в декабре глянул, ЧЯ вместе со слоем герметика чуть отстает от кузова, окачал рукой, вообще отровал. Т.е. слой герметика прилип к ЧЯ и стал его продолжением, а проьлема щелей так и осталась.
