Ursus 0 Опубликовано 5 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2004 Уважаемые специалисты. Ситуация такова правая фара - не работае ближний свет. на левой работает. Дальний работает на всех лампах. замена лампы не привело к улучшению ситуации. Подскажите - где собака зарыта? Проводка ли? Где искать причину. С Уважением, Юрий. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость becas Опубликовано 5 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2004 Проверь разьем который надевается на лампу, скорее всего плохой контакт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic 0 Опубликовано 5 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2004 Уважаемые специалисты.Ситуация такова правая фара - не работае ближний свет. на левой работает. Дальний работает на всех лампах. замена лампы не привело к улучшению ситуации. Подскажите - где собака зарыта? Проводка ли? Где искать причину.С Уважением, Юрий. проверь предохранитель в ЧЯ . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ursus 0 Опубликовано 5 августа, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2004 Тогда вопрос. Мне говори, что чуть ли не 4 предохранителя на фары. типа Левый ближний Левый дальний Правый ближний правый дальний так ли енто и какие параметры предохранителя? И что такое ЧЯ - типа ящик с реле и предохранителями? С Уважением, Юрий. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Redjer 0 Опубликовано 5 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2004 Тогда вопрос.Мне говори, что чуть ли не 4 предохранителя на фары. типа Левый ближнийЛевый дальнийПравый ближнийправый дальнийтак ли енто и какие параметры предохранителя?И что такое ЧЯ - типа ящик с реле и предохранителями?С Уважением, Юрий. Ч.Я. - да ящик с предохранителями.Посмотри разьём в первую очередь, там может выскочила мама, и нету контакта с лампой!Если нет!Лезь в предохранители,Если и тама всё окей, берёшь лампочку обыкновенную на 12 вольт! Из Габаритов, прикручиваешь проводок к земле, и проводок к плюсу в разъёме на фару ... если там нет контакта лампочка не будет гореть ... тогда обрыв цепи между Ч.Я. и Коннектором лампы! 2108 Club member Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Redjer 0 Опубликовано 5 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2004 Ещё может быть проблема не в самом внутренем проводе, а в коннекте на лампе! Снаружи! (тоесть из под капотного пространства!) 2108 Club member Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ursus 0 Опубликовано 5 августа, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2004 Понял, надо попробывать. Но странно, что с самой покупке в автосалоне, за 5 лет, не меняя лампы - взял и выскол контакт. Я с трудом снял колдку (клему) с лампочки. Но в любом случае - если обрыв в проводе, между ЧЯ и фарой - надо к электрику - пусть заново кладет сетку, тьфу, кабель :-) Всем огромное спасибо за совет. С Уважением. Юрий. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Redjer 0 Опубликовано 5 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2004 Понял, надо попробывать.Но странно, что с самой покупке в автосалоне, за 5 лет, не меняя лампы - взял и выскол контакт. Я с трудом снял колдку (клему) с лампочки.Но в любом случае - если обрыв в проводе, между ЧЯ и фарой - надо к электрику - пусть заново кладет сетку, тьфу, кабель :-)Всем огромное спасибо за совет.С Уважением. Юрий. Юр, тебе нах не нужен електрик!Запомни 2108 - 099 это конструктор ЛЕГО для Взрослых!Может контакты за 5 лет ушли в неббытиё!Посмотри может их зачистить надо, ато мало ли, грязь, пыль, вода ....И ещё, еслидеш сеодня на встрече, то посмотрю лично!Я буду около 20.30 или 21.00 Серая 2109 с надписью ТЮНИНГ ШОУ 2108 Club member Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
