езди-ездил,а как то уторм прихожу-чичичичич...и всё.нет искры,поменял свечи ,провода,почистил котнтакты в крышке трамблёра,..результат тот же,в чём может быть проблема??? :( грешу на катушку ;)
мой моб. 8-096-456-8-122
Игорь
ICQ 254-814-053
советую преобрести приборчик моментальной диагностики... 15 грн вроде стоит, подключается в место комутатора и сразу покажет, что не пашет... B)
у меня такой прикол тоже был, оказалось комутатор :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
МД-1 стоит аж 10 грн.
Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет.
Мой номер 8-067-259-64-64
Моя почта navysky@ukr.net
Все что не делаеца - оно к лучшему!
Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
пасиб,пошукаю :)
Игорь
ICQ 254-814-053
А ещё может быть датчик Холла у меня такое было. я в принципе не понял где нет искры: на свечах или на центральном с катушки?
Но вообще процедура следующая:
включаем зажигание и подсоеденяем лампочку к входному проводу на катушке ("Б" вроде), если лампочка не горит - значит неполадки в цепи замка зажигания, если горит идём дальше, подсоеденяя лампочку при выходе с котушки на комутатор - если не горит - катушка, если горит - значит меняем комутатор, если не помогло - меняем датчик холла, если не помогло. меняем провода со свечами если и это не даст результата - проверяем наличие массы и бензина в баке, протираем лобовое стекло не помогло? протираем стекло с одним постукиванием по правому переднему колесу....
Шучу я, извини, настроениек хорошее - не к добру наверное ;)
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
