Подключение гидравлического ручника
Это какая страна?
россия... вот и думаю что накладный званок
  • Ответов 53
ваз, купешка
Не прокачан ручник, отсюда и проблема.
трубки от ручника откручивалися заливали полный ГТЦ ручника тормазухой и трубку входа в ручник вкуручивали надавливая на педаль тормоза чтобы без воздуха, и это все дело потом прокачали(без результатно)
да и как его прокачать? если его поднимаешь а он без усилия...может я еще слабоват в этом деле и много не понимаю...вы не ругайтесь...объясните))
как прокачать ручник???
воздух может оставаться под резьбовой крышкой на входе, при прокачке раскрутить и проконтролировать истечение ГТЖ из-под уплотнительной шайбы через резьбу, потом закрутить . операцию повторить и на выходе.
  • 3 недели спустя...
вобщем трубки входа и выхода открутил от ручника и соединил между собой шлангом...систему прокачал...эффект тотже педаль проваливается
думал может ч трубками чего напортачил....тройник расхождения на колеса(задние) стоит в месте где колдун...старые магистрали шедшие от ГТЦ к колдуну не снимал...и решил через них проверить ...мол одна единая рабочая трубка...
прокачал...эффект тотже... открутил одно колесо от тройника и заглушил выход...прокачивать стали...появилось хорошее давление ...сразу видно что ТЦ колеса начал напрягаться при прокачки а педалька проваливаться...хотели проверить другое колесо такимже способом..но немного сорвал шлицы на штуцере...поэтому толком нечего не прокачали...но всеравно даже если одно колечо работает и давление выходит то педаль же должна проввалиться..но увы
получается, не прокачаны механизмы.
расскажи поконкретнее пожалуйста
Проверь ГТЦ!
ГТЦ новый вообще...тоже думал проблема в нем поменял...нечего не изменилось совершенно
я на 90% уверен если подключить 2 трубки тобиш трубку на каждое колесо то все будет норм...в чем тогда проблема?? не понимаю схема подключения самая распространенная у всех норм у меня нет...у друга на 99 такаеже схема все почти идентично , только ручник другой....на ручнике другой главный цилиндр, от волги...ребят выручайте .... надоело пешком ходить на машине уже месяц не езжу...соскучился))
Какие тормозные механизмы и как установлены?
спереди обычные десятошные (новые) сзади ОКА суппорта (один новый)
