Саб не играет
Есть такой саб у меня post-14512-1347305342.jpg http://avtozvuk.ua/info/1533, но бочка играла херово, поэтому сделал ящик фазоинвертор из дсп 20-ки, теперь когда громко включаеш нет четкого баса один гул идет, что не так? размер ящика по инструкции, может труба фазоинвертора не там где необходима она быть, или длина не соответствующая? Спасибо. кстати усилок такой
post-14512-1347305701.jpg http://www.avtozvuk.ua/info/4088
Изменено пользователем KelLer
VELOGONKI.COM САЙТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ВЕЛОСПОРТА
Есть такой саб у меня post-14512-1347305342.jpg http://avtozvuk.ua/info/1533, но бочка играла херово, поэтому сделал ящик фазоинвертор из дсп 20-ки, теперь когда громко включаеш нет четкого баса один гул идет, что не так? размер ящика по инструкции, может труба фазоинвертора не там где необходима она быть, или длина не соответствующая? Спасибо. кстати усилок такой post-14512-1347305701.jpg http://www.avtozvuk.ua/info/4088
Драствуйте , а как же вы считали ящик и частоту ??? То что вы сделали ящик по параметрам производителя не значит что он будет классно играть . Фазо мы регулируете частоту на которой будет или чёткость или гул а так как вы поставили любую трубу так наверное попали на высокую частоту SPL . Для повседнева строить порт на частоту около 35 - 37 Гц а вы наверное попали выше 45 ГЦ . Второе параметры ящика меняются от того каким усем вы будите качать саб , если сильней усь то дин зажимать надо , если слабей то ящик делать побольше но не сильно . Вариант того чего он не играет , первое не правильный фаз , второе не правильный ящик с фазом .
Ящик считал по формуле высота*ширина*дина= обьем ящика, а обьем (сейчас точно не помню сколько вроде 60 -70л) сделал такой же как в бочке был. фазоинвертор взял из бочки, там диметр что-то вроде 10-12см, а длина 13-15 см, завтра точно померяю. ра.сположение фазоинвертора играет роль, у меня он расположен на той же стенке где и дин.
Я хочу его переделать.
ВЕЛОСПОРТА
Саб ( бочка ) вообще не имеет чоткого басса сам по себе так что его параметры не стоит брать за правду . Напишите модель самого дина . В основном на звук играет роли ето размеры фаза и короба но не расположение порта . Расположение порта играет роль в SPL там не рекомендуют ставить порт в одну плоскость с дином . Я сомневаюсь что в бочке будет 60 л там 40 л если есть . Фаз для такого обём очень маленький длиной вот ииза того и он плохо играет , он просто фонит у вас . Пишите наименование дина и мы что то вам придумаем .
  • 2 недели спустя...
модель саба как по ссылке, размер ящика 23*39*70см, размер фазоинвертора 7диаметр*12глубина см, размер бывшей бочки 66*33.5 см. Пришел к выводу что без фазонвертора будет лучше, переделаю без него и попробую, может быть гул из-за того что задняя стенка саба скошена или нет?
ВЕЛОСПОРТА
Да не спорю в закрытом ящике фона не будет , но глубина басса пропадёт , так что рекомендую пересчитать фаз под данный корпус и всё будет норма
Тогда какого размера фаз должен быть под этот корпус, спасибо.
ВЕЛОСПОРТА
