Dima89 Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2012 Стоит ли его убирать,не будет зад перетормаживать? машина приора
karlson Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2012 Стоит ли его убирать,не будет зад перетормаживать?машина приораА чем он тебе мешает? Если с тормозами все нормально то перетормаживать будет. Хотя есть люди и без них ездят. Я пробовал. Мое мнение-это самоубийство.
Dima89 Опубликовано 12 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2012 А чем он тебе мешает? Если с тормозами все нормально то перетормаживать будет. Хотя есть люди и без них ездят. Я пробовал. Мое мнение-это самоубийство.Поменял задние тормозные цилиндры,прокачал,теперь перёд раньше хватает,и влево машину несёт,может плохо прокачал,так прокачивал 5 раз,правда только зад!Может есть какае-то хитрость в прокачке с колдуном?
karlson Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2012 Поменял задние тормозные цилиндры,прокачал,теперь перёд раньше хватает,и влево машину несёт,может плохо прокачал,так прокачивал 5 раз,правда только зад!Может есть какае-то хитрость в прокачке с колдуном?Хитрости нет. Но нужно прокачивать и перед. На Приоре диагональная система?
Dima89 Опубликовано 12 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2012 Хитрости нет. Но нужно прокачивать и перед. На Приоре диагональная система?Вроде нет,судя из инета
Solex Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2012 Как нет? Диагональная! Перед должен хватать раньше чем зад. Прокачай нормально передок и никуда нести не будет. Колдун не выкидуй ни в коем случае!
Dima89 Опубликовано 12 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2012 Как нет? Диагональная!Перед должен хватать раньше чем зад.Прокачай нормально передок и никуда нести не будет.Колдун не выкидуй ни в коем случае!Завтра попробую перед ещё прокачать и отпишу!
karlson Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2012 Вроде нет,судя из инетаАвтомобиль оснащен двухконтурной рабочей тормозной системой с диагональным разделением контуров (рис. 9.1), что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой.........Так что судя из интернета, то да))))) Взято отсюда.
Solex Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2012 Завтра попробую перед ещё прокачать и отпишу!Пока время до завтра есть, покури форум, иногда советуют при прокачке задних тормозов в колдун отвертку втыкать,хотя по мурзилке и у меня без отвертки норм прокачиваются)
Enti Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2012 Втыкать нужно и желательно что бы он полностью открылся.. если он не будет открываться то будет только прокачиваться одно колесо! А вот теперь и возник вопрос почему при незагруженной машине даже 08-09 одно из задних калес прокачивается а другое нет.. может не исправен "колдун"? т.О66*833*О3*О7
