bobrik 3 Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Всем привет. Такой вопрос... в чем может быть дело... не отщелкиваются обратно подрулевые переключатели поворотов. Подрулевые пробовал другие, дело не в них. Что делать/что менять? Какой там механихм внутри? Надо ли сам руль для этого снимать? Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 1 отвечает за отщелкивание подрулевого 2 в этот паз входит штифт, который есть на руле(может он обломился) 3 сам отщелкиватель руль лучше снять, сразу все увидиш, может сам корпус сместился и штифт вышел из паза. как то так Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 На рулевой колонке есть кольцо, которое крутится торчащим из руля/переходника подпружиненным штырьком. Вот это кольцо и отщелкивает подрулевой через язычок на нем. Проверь, крутится оно или нет. О, меня уже опередеили _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobrik 3 Опубликовано 13 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Спасибо за советы, все весьма доходчиво, буду смотреть и все таки еще один вопрос для замены всего этого механизма руль нужно снимать? так? Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
