Доброго времени суток, форумчане.
В общем имею на 2110 проблемку в виде непонятного стука в руле уже года два. В последнее время начал усиливаться. В руль не отдает, но стук идет именно от руля. Стоит ГУР. Особенно слышен на малых радиусах поворота на мелких кочках и гравии. Детально звук на видео
Думается мне что это рулевая рейка. С другой стороны, почитал - это могут быть и наконечники. Местами говорят, что это и шаровые. А местами - что это какая пласмассовая фиговина на рулевом валу у педалей ценов в 5 рублей. Разница в ремонте колоссальная поэтому не хочется ошибиться. При замене стоек, осмотр показывал, что все в ажуре.
Ваше мнение?
Изменено пользователем links
По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно?
Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку.
Могут наконечники стучать... Зделай диагностику ходовой...
Проверить состояние наконечников совсем не сложно. Попроси кого-то подергать руль влево-право с небольшой амплитудой, а сам возьмись рукой за наконечник. Если он проблемный, то имеющийся в нем люфт будет ощутимо отдавать в руку. По времени это занимает максимум 2 минуты.
Сергей
Так и делал, правда не домкратил. Люфтов не наблюдалось.
А вообще 75к прошла. Из ходовой менялись только опорные и аморты по кругу. На периодических ТО и самостоятельных осмотрах все показывает гуд. Как будто есть только первые слабые намеки на одну из шаровых. Руль как влитой, ровно идет на всех скоростях, правда левый кастор хромает - с крайнего правого слабее возвращается.
Посмотри рейку- то место где прикручиваются рулевые тяги есть наличие люфта ВВерх вниз?
Недавно был стук спереди- поменял сухарь в рейке и все гуд авто 2108
подкручивали, руль тугой стал дня на 3-4, но стук не уходил. Насчет сухаря не в курсе, но думаю принцип тот же. Изменено пользователем links
люфта не было
