links 0 Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) Доброго времени суток, форумчане.В общем имею на 2110 проблемку в виде непонятного стука в руле уже года два. В последнее время начал усиливаться. В руль не отдает, но стук идет именно от руля. Стоит ГУР. Особенно слышен на малых радиусах поворота на мелких кочках и гравии. Детально звук на видео Думается мне что это рулевая рейка. С другой стороны, почитал - это могут быть и наконечники. Местами говорят, что это и шаровые. А местами - что это какая пласмассовая фиговина на рулевом валу у педалей ценов в 5 рублей. Разница в ремонте колоссальная поэтому не хочется ошибиться. При замене стоек, осмотр показывал, что все в ажуре. Ваше мнение? Изменено 16 сентября, 2012 пользователем links По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
l7uBaCuK 0 Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Могут наконечники стучать... Зделай диагностику ходовой... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Могут наконечники стучать... Зделай диагностику ходовой...Проверить состояние наконечников совсем не сложно. Попроси кого-то подергать руль влево-право с небольшой амплитудой, а сам возьмись рукой за наконечник. Если он проблемный, то имеющийся в нем люфт будет ощутимо отдавать в руку. По времени это занимает максимум 2 минуты. Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
links 0 Опубликовано 16 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Проверить состояние наконечников совсем не сложно. Попроси кого-то подергать руль влево-право с небольшой амплитудой, а сам возьмись рукой за наконечник. Если он проблемный, то имеющийся в нем люфт будет ощутимо отдавать в руку. По времени это занимает максимум 2 минуты.Так и делал, правда не домкратил. Люфтов не наблюдалось. А вообще 75к прошла. Из ходовой менялись только опорные и аморты по кругу. На периодических ТО и самостоятельных осмотрах все показывает гуд. Как будто есть только первые слабые намеки на одну из шаровых. Руль как влитой, ровно идет на всех скоростях, правда левый кастор хромает - с крайнего правого слабее возвращается. По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega83 0 Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Посмотри рейку- то место где прикручиваются рулевые тяги есть наличие люфта ВВерх вниз? Недавно был стук спереди- поменял сухарь в рейке и все гуд авто 2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
links 0 Опубликовано 16 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 (изменено) Посмотри рейку- то место где прикручиваются рулевые тяги есть наличие люфта ВВерх вниз?Недавно был стук спереди- поменял сухарь в рейке и все гуд авто 2108подкручивали, руль тугой стал дня на 3-4, но стук не уходил. Насчет сухаря не в курсе, но думаю принцип тот же. Изменено 16 сентября, 2012 пользователем links По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega83 0 Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 После того как подкрутили руль люфт в рейке пропал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
links 0 Опубликовано 16 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 люфта не было По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
