вова80 0 Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Всем привет!! Такой вопрос, два года назад поменял полы, сверху кинули совдеповскую шумку и ничем не заливали. Соответственно конденсат собирается пошла ржавчина и надо теперь почистить и залить днище, но незнаю чем именно, посоветовали само просто мастика с отработкой, только в каком соотношении разводить незнаю. Кто еще знает какие варианты, только попроще пожалуйста подскажите!!!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) Нигрол+мовиль+пушсало примерно по 1кг, хватит и днище и багажник и двери залить. Пушсало 1 брус он кажись 0,5 кг. Изменено 17 сентября, 2012 пользователем Zampolit Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовеня 0 Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 http://www.ruststop.com.ua/- брал вот такую штуку, сам обрабатывал - все отлично на двух машинах Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимирр 0 Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Я внутри промазал гравитексом, очень аккуратненько получилось + сохнет быстро и не воняет. Два года так катаюсь, недавно заглянул все вродь нормально, не трескается, не лущится, не мажется в общем доволен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Да что в велосипед изобретаете МАстика в шприш компресора чтоби растворить используй 647 Дуеш мастику и на сирое клеиш шумку Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Да что в велосипед изобретаетеМАстика в шприш компресора чтоби растворить используй 647Дуеш мастику и на сирое клеиш шумкуЕсли б еще по русски написал....... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Перевожу 1 зачищаеш поверхность 2 если нужно обробатваеш антикорозийкой 3 обезжириваеш 4 грунтуеш (оч хороший грунт боди 992) 5 обрабативаеш битумной мастикой с компресора растворив её 647 растворителем 6 на второй полузасохший слой битумной мастики клееш виброизоляцию потом по возможности шумку Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nezvan 0 Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 (изменено) под мастикой все равно будет гнитьсамая лучшая антикорозийка внутри машины - пушсало+масло моторнотолько не отработка ни в коем случае т.к. это не есть полезно для здоровья дышать отработкой растапливаем пушсало, добавляем масло не особо много 10% максимум и мажем кисточкой можно масло и не добавлять, попробуйте так, если будет хорошо мазаться то и без него пойдетсверху ложем полиэтиленовую пленку потом ковер, шумка - по мере необходимостиу меня в качестве шумки лежит 3 слоя подложки под ламинат пяти милиметровой очень не плохо кстати... Изменено 3 октября, 2012 пользователем nezvan Обменяю лист А4 на audi той же модели... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
