Т0ХА Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2012 Всем доброго времени суток. Автомобиль ВАЗ 2108. При движении на прогретом двигателе время от времени начинаются провалы и рывки, иногда доходит до того что автомобиль глохнет и заводится не сразу. Когда заводишь на холодную, может схватывать а через секунду вновь глохнуть и заводиться только раза со второго или с третьего и при этом нужно подгазовывать. Грешу на топливный насос. Подскажите кто что знает. Заранее спасибо!
yandex Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2012 Судя по всему машина карб. Если так то не исключен вариант бензонасоса. Если на прогретом двигателе заглохнет и не захочет сразу заводится, берешь тряпку желательно холодную воду, намочил и приложил к насосу, дальше поливаешь эту тряпку. После полива, пробуешь завестись. Дальше может быть карб: загрязнение, западает или подклинивает игла, не правильная настройка карба. По провалам еще может быть вина угла зажигания. Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
Т0ХА Опубликовано 18 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2012 Судя по всему машина карб. Если так то не исключен вариант бензонасоса. Если на прогретом двигателе заглохнет и не захочет сразу заводится, берешь тряпку желательно холодную воду, намочил и приложил к насосу, дальше поливаешь эту тряпку. После полива, пробуешь завестись. Дальше может быть карб: загрязнение, западает или подклинивает игла, не правильная настройка карба. По провалам еще может быть вина угла зажигания.Сомневаюсь что угол зажигания, провалы начались два дня назад, а до этого все было нормально. Насос уже давал поводы для сомнений.Если карб то нужно почистить жиклеры ???
Zampolit Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2012 Если давал поводы то меняй, я так мучался почти месяц, немог понять что, после замены все рывки прекратились. Притом что причин было много, комутатор, катушка, ВВ провода, датчик хола и т.д.
yandex Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2012 Если давал поводы то меняй, я так мучался почти месяц, немог понять что, после замены все рывки прекратились.Притом что причин было много, комутатор, катушка, ВВ провода, датчик хола и т.д.+1, если так то начни с насоса. Но опять же лучше проверить чем сразу выбрасывать 2 сотни на ветер. Когда насос выпендривается начанаешь сразу лезть в комутатор, катушка, ВВ провода, датчик хола и т.д. вспоминаю себя этим летом ))) Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
Т0ХА Опубликовано 18 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2012 +1, если так то начни с насоса. Но опять же лучше проверить чем сразу выбрасывать 2 сотни на ветер. Когда насос выпендривается начанаешь сразу лезть в комутатор, катушка, ВВ провода, датчик хола и т.д. вспоминаю себя этим летом )))Вот именно потому потому что не охота выбрасывать деньги на ветер я и обратился за советом Ребята а не может быть проблема с пусковым устройством или ускорительным насосом ???
yandex Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2012 Что такое пусковое устройство? Стартер что ли или коммутатор? С ускорительным насосом может быть проблема, если в диафрагме трещина или дырка, но это крайне редкая неисправность. Проверяй бензонасос, как я тебе описал выше. Если что дальше будем думать Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
Т0ХА Опубликовано 18 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2012 Что такое пусковое устройство? Стартер что ли или коммутатор?http://automn.ru/vaz-2108/vaz-35519-10.m_i...m_id2-4599.html
yandex Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2012 Аххх вот ты о чем. Я сомневаюсь что проблема в нем. Если честно даже не разу не встречал с ним какие либо проблемы, хотя все может быть. Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
Zampolit Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2012 Где находишся территориально, могу глянуть, чтобы уже на верняка опредилить что к чему.
