Blade Опубликовано 19 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2006 Началось с установки назад ЗДТ. Несколько дней ощущалиось периодическое подтормаживание задних колес. На четвертый день случился большой облом - рванула трубка резиновая перед суппортом. Но пока до нее дошли перебрали ГТЦ (на него давно подозрение было) и одну небольшую трубку от ГТЦ до колдуна. С этого времени задние колеса постоянно чуть-чуть тормозят. Мне это надоело и я решил перебрать еще раз главный. Перебрал. Пол дня ездил нормально. Ночью начались приколы - после эноого торможения не сбрасывается давление во всех контурах. Думали все и долго. Решили растянуть пружину возвратную в хаднем контуре, поменять трубку к колдуну и попробовать вообще без колдуна. Таким оюразом поняли сто колдун не при чем и вернули его на место. Благодаря такой чудесной штуке как гидроручник обнаружили что вся система за ним и он сам работают нормально - колеса мнгновенно тормозят и растармаживаются. А как только нажмешь педаль встают колом и потом немного попускает их, потихоньку, но не до конца. Вопрос. Правильно-ли мы пришли к тому вердикту что это главный? Может-ли это быть вакуум? Переборка главного проблему не решает. На зеркале задиров нет, но по поршням видно что в некоторых местах они более потерты чем в других. В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
Dj Sobaka Опубликовано 20 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2006 Возможно что ето главный, а возможно что ето вакумник но не думаю.. а проверь немного одругому... Возьми немного открути от вакумника ГТЦ (гдето на 1-2 оборота гайки) и попробуй опять потормозитть.. может у тебя збилась настройка штока вакумника или как там её повумному называют.. у меня такое было после замены ГТЦ на другой.. стали клинить колёса, в большей мере передние....
Flex Опубликовано 20 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2006 Началось с установки назад ЗДТ. Несколько дней ощущалиось периодическое подтормаживание задних колес. На четвертый день случился большой облом - рванула трубка резиновая перед суппортом. Но пока до нее дошли перебрали ГТЦ (на него давно подозрение было) и одну небольшую трубку от ГТЦ до колдуна.С этого времени задние колеса постоянно чуть-чуть тормозят. Мне это надоело и я решил перебрать еще раз главный. Перебрал. Пол дня ездил нормально. Ночью начались приколы - после эноого торможения не сбрасывается давление во всех контурах. Думали все и долго. Решили растянуть пружину возвратную в хаднем контуре, поменять трубку к колдуну и попробовать вообще без колдуна. Таким оюразом поняли сто колдун не при чем и вернули его на место. Благодаря такой чудесной штуке как гидроручник обнаружили что вся система за ним и он сам работают нормально - колеса мнгновенно тормозят и растармаживаются. А как только нажмешь педаль встают колом и потом немного попускает их, потихоньку, но не до конца.Вопрос. Правильно-ли мы пришли к тому вердикту что это главный? Может-ли это быть вакуум? Переборка главного проблему не решает. На зеркале задиров нет, но по поршням видно что в некоторых местах они более потерты чем в других.<{POST_SNAPBACK}>Контура перекинуты или сток?Регулятор стоит или колдун?Зазор "Шток в вакууме-ГТЦ" регулировали? Мечты сегодня-это реальность завтра.
Гость Опубликовано 20 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2006 Зазор "Шток в вакууме-ГТЦ" регулировали?<{POST_SNAPBACK}>нет канешна, вот все и нерастормаживаецца как вариант - жабка всключения стоп сигналов... Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
