Подключение двигателя 21124 в ВАЗ 09
Есть ли тут профи электрики или просто понимающие люди? Вот схема http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html#loc2 - какие провода нужно взять и куда подключить что бы 21124 мотор поехал на 2109, как я себе представляю требуется подключение:
- зажигания
- электробензонасоса
- вентилятора охлаждения
- лампы ЧЕК
- "массы" "мозгов"
- отключение иммобилайзера
Остальное я так понял работает автономно между датчиками на моторе и "мозгами".
P.S. Материалы из интернета, ссылки на статьи и любые догадки-подсказки приветствуются.
Я когда подключал себе Я 7.2 вместо 5.1 то взял разъём что идёт от 7.2 и отрезал его) купил на рынке разъём с 5.1 на 8 -проводов и 8 папок и переобжал
по цветам проводов что куда:
1) голубо-красный это + его на замок зажигания
2) серый датчик скорости
3) желто-чёрный сигнал топлива
4) зелёно белый - давление масла
5) чек- красно-белый (при ошибке это будет минус а на лампочку нужно подать +)
6) тахометр коричневый
потом ищи двойной разъм розовый и серый провода- серый берёш это + на бензонасос, рядом должен быть одинокий бело чёрный эго крутиш на минус.
вродь всё но мож чё и забыл...
Вопрос насчет датчика давления масла, где он и как вывести на приборку?
Изменено пользователем Hcivksom
А в чем проблема датчик под номером 22 на схеме в твоем первом посту, схема приборки здесь бери да соединяй.
