Не надо Валеру грузить ССДшками))) Не всё сразу)
  • Ответов 254
Тю... у меня устанавливалось вообще без проблем....
Не поверишь. Выключил DOS окошко. Перезагрузил комп, и вуаля, все файлики белые, стали листиками ворда, и экселя. Нифига не понял. Действительно тихая установка. :) Вот сейчас думаю, может перезапустить установочный файл, или забить? И ворд, и эксель работают нормально. Уже проверил. Спасибо.
Купи ССД под систему, вот тогда будет летать.
з.ы.: наконец-то Валера с торрентами подружился )))
Ху из он дьюти тудей? :) Что есть ССД? Дети SS? :)
А с торентами пришлось. Скрипя зубами. Но все равно Валеро, ничего, никому не раздает. Качаю только то, что бесплатно на трекерах раздают. Валеро, принципиальное манюсько. :)
SSD - Solid State Drive
Валер, зайди в ворде Файл-справка, если справа под значком офис будет написано Продукт Активирован - то всё отлично.
Таки активирован. :)
Кстати, еще вопрос на засыпку. Решил я значит типа пацанский качество посмотреть. Типа поставил на закачку фильму не рип даже, а чисто блюрей, "Мстители". Целых 40 Гигов. :) Как ни странно, но пишет, что качать всего 1час 40минут. Я пока не привык к таким скоростям. Но приятно блин однако. :) Так вот, этот фильм, типа потом каким плеером плеить? Gom ом? Он нормально потянет?
Чисто блюрики ISOшки я смотрю через power dvd 12.
А ссылочку на скачку подалуйста. :)
http://www.ex.ua/view_storage/234215340710
В папке KEY текстовый файлик по поводу установки.
Я уже типа нашел, и поставил. Но вот незадача. Наверное не правильно поставил. Потому как при запуске выходит меню, и через пару секунд пропадает. Инструкцию вроде выполнил.
1) Установить программу, предварительно запретив установщику доступ к сети, либо просто отключить соединение.
2) Внести в реестр 32 или 64.reg
3) Скопировать файл PowerDVD12.sim в папку с установленной программой.
4) Пользоваться.
Но сеть не отключал, а установку на запрет у меня не спрашивала прога. Или как то по другому нужно?
И что значит внести в реестр 32 или 64? Там два файла 64 и 86 reg, ну и файл, который скопировать нужно. Разжуй подалуйста, что конкретно нужно сделать.
Уже скачал твой вариант. С твоим все проще. Уже качаю обновления. Спасибо.
64 и 86-ето 64 и 32 битная система.если у тебя более 4 гиг оперативы выбирай 64 если 4 или менее выбирай 86(тоесть 32)
Уже скачал 40 гиговых мстителей, и посмотрел на этом плеере, в экране монитора. Что сказать, я разочарован. Ну качество немного лучше, чем DVD, но не понимаю, чего там на 40 гигов то? Я думал, что чуть ли не из монитора будет изображение вылезать. А так, нет смысла качать эти гигабайты.
