shame 0 Опубликовано 23 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Взял себе восьмерку с европанелью. Все работает кроме скорости. Предыдущий хозяин сказал, что просто не подключено. Первым делом поменял привод спидометра и датчик. Не помогло. Потом пошел к электрику, который шуруповертом покрутил датчик и стрелка на приборке ожила. Был поставлен диагноз что слизана шестерня в коробке. 2 недели назад навернулась коробка, которую мы благополучно перебрали. Шестерня оказалась полностью целой, к тому же когда собрали коробку и начали вручную проворачивать вал, привод тоже крутился. После утсановки спидометр как не работал так и не работает. В чем может быть причина? Уже весь мозг поломал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Взял себе восьмерку с европанелью. Все работает кроме скорости. Предыдущий хозяин сказал, что просто не подключено. Первым делом поменял привод спидометра и датчик. Не помогло. Потом пошел к электрику, который шуруповертом покрутил датчик и стрелка на приборке ожила. Был поставлен диагноз что слизана шестерня в коробке. 2 недели назад навернулась коробка, которую мы благополучно перебрали. Шестерня оказалась полностью целой, к тому же когда собрали коробку и начали вручную проворачивать вал, привод тоже крутился. После утсановки спидометр как не работал так и не работает. В чем может быть причина? Уже весь мозг поломал.Кинь новую проводку на датчик скорости. Масса, +12В, и сигнал с датчика напрямую к приборке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
