LambadA Опубликовано 28 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2006 Я думаю стоит поговорить с шиномонтажником по поводу резины и дисков пусть сделает всё как надо. Я на отцовской машине 2 раза делал балансировку нифига, приехал на другой шиномонтаж мастер посмотрел сказал диски кривые кувалдой пару раз прошёлся, потом отбалансировал теперь всё хорошо. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Zyama Опубликовано 29 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2006 Была такая же хрень. Выличил балансировкой колес, потом опять заболел такой же хреней, сам снял колеса, посмотрел на них, а резина кривая, викинул нах... и поставил новую... Отездил зиму, теперь при 100 может иногда чуть-чуть потеребить руль, но ям я поймал за зиму багатенно. Вообщем едь на балансировку балансируйся и смотри на резину, еще развал-схождение тебе в помощь (хоть ты его и на новый год делал, есть такие мастера которые просто его не могу сделать. Вроде все впорядке, а через недельку оно сново уже тянет, чуточку но тянет - с этим я тоже уже наборолся)
Князь Опубликовано 29 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2006 Диски у тя побитые, поэтому и бьет. Как бы ты их не балансировал все равно останется (может быть немного меньше). У меня такое же было на 100 и пропадало после 120. А когда спионерили с машины все четыре диска, поставил другие и вибрация пропала Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками. Руслан (80503512077)
Гость usja Опубликовано 29 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2006 где-то год назад я эту тему поднмал. решилось обкаткой и балансировкой дисков
Gora Опубликовано 6 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2006 Народ! Вот и я вошел в вашу теплую семью почитателей марки ВАЗ!!!Подскажите че делать? Суть проблемы : на высокой скорости за 100 возникает вибрация руля, причем балансировку колес делал недавно дета-1000 км. назад, развал/схождениесделал осенью! Надеюсь на хелпик!http://forum.2108.kiev.ua/style_emoticons/default/rolleyes.gifБыла такая фигня! всем глаза заплевывал, говорил, что только отбалансировал и проблема не в этом!!!! а потом всеж сьездил на баланс ;(((( на одно колесо 95 гр, на другое 120 повесили и все прошло. начинай с простого. для дизбаланса похоже одной ямки хватает иногда )
Гость usja Опубликовано 6 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2006 сколько навесил?????? 120 гр это в суме? имхо бред кто-то говорил что если более 20 - диск уже практически всегда будет бить. И куда нужно влитеть чтобы так диск покалечить? я как-то в бровку влетел так только 20 гр повесили...
Гость usja Опубликовано 6 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2006 и еще, я не знаю где ездите, но чтобы через неделю опять "колбасило" нужно или влитеть в яму конкретную или по бровкам скакать чаще... имхо, странно как-то, я на балансировку заезжаю ну за 3000 не чаще, и то, разница в 2-3 гр. хоть и езжу и по ямам, разве что по бровкам не скачу
Kostya Опубликовано 7 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2006 И куда нужно влитеть чтобы так диск покалечить? я как-то в бровку влетел так только 20 гр повесили... О! та развеж то проблема!?? Я намана влител : диск в хлам, рычаг погнуло, краб в хлам, переваривал крепление краба!)) А так намана
