LambadA Опубликовано 28 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2006 а что за подшипник то? Игольчатый подшипник цена 20 рублей(российских) Заменить не проблема так как доступ к пятой передаче можно получить не снимая коробки, хотя и гиморно это. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
мастер Опубликовано 28 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2006 Пожалста помогите глубокому чайнику, кто-нить могет подсказать чо там с моей мафынкой 21083, на холодную какой-то металический стук, как прогреется сразу перестает, трогаться с места стало вообще невозможно, сцепление отпускаешь она тут же глохнет практически не пытается тронуться, иногда возникает некий срип и скрежет гдето в калесах понять не могу, а еще недавно стало хрустеть в правом колесе не повороте и по прямой при разгоне, сам я чайник с большой буквы. Да вот еще, на больших оборотах непонятный свист ваааще нихрена не понимаю, на пятой едешь как на самолете, свистит.Cцепление ,граната, в кпп сгорела 5ая остальное нужно слышать 8050 5740400
