Ice D 2 Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Всем привет. Сегодня заметил такую проблемку. Идешь на разгон — педаль на половину — всё ОК. Если же на полную — гудит и едет медленно, особенно с 2000-3000 об. Что может быть? Может бенз плохой, либо сеточка в баке забилась. ВАЗ 2115, е-газ. 20000 км. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oilrider 0 Опубликовано 29 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Попробуй диагностику сделать,и при 2000 газ в пол ето рано,максимум что ты поедеш ето 4500 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ice D 2 Опубликовано 30 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Попробуй диагностику сделать,и при 2000 газ в пол ето рано,максимум что ты поедеш ето 4500Проблема найдена. Кудато изчез один из болтов, крепящий патрубок, который ноходиться после воздушного фильтра и ДМРВ. Соответсвенно был подсос воздуха уже после ДМРВ. Вкрутил болт, затянул - работает как часики!P.S.: газ в пол отлично начинает отрабатывать с 2500, не ранее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
