Чудеса со стартером под горку
Такой вопросец, когда машина стоит горизонтально стартер крутит как положено и все заводится как положено, но стоит стать где-то на уклон - по барабану вверх мордой или вниз (если на боковой то всё нормально) и такое впечатление что мотор стартера маслает как обычно, а втягивающее в режиме тра-та-та, то-есть типа то потянет то отпустит и запуск очень затруднён, заменил втягивающее, проверил втулку КПП, протянул крепление КПП, попробовал другой стартер - та же петрушка, есть подозрение, что как будто на уклоне где-то отходит электрика, вот только как выцепить где? Все разьёмчики продёргал, окислов вроде нету...
Думаю с массой и клемами АКБ тоже все в норме? А может в самом АКБ что-то, и когда уровень электролита меняется что-то там происходит... Вообще версия бредовая, но попробуй как с другим акумом будет себя вести.
Сергей
