Гость usja Опубликовано 21 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2006 как поборол дрибезжания я: 1. проклеил на войлоковой основе канавки в пласмассе и низ полки где осприкасается с пласмасой таким образом, чтобы к багажнику войлока немного увеличивалось 2. по центру, где полка згибается, приклеел тряпочку, которая влагу впитывает она на такой резиновой основе 3. самое интиресное что гупание исчезло, а дребезжание осталось. Потом понял что дребезжит - кусок квдратной арматуры, которая находиться снизу откидывающегося куска. Она крепится к полке на две скобки, которые расплющиваються в полке и типа должны держать. Я там все проклеел, желеязку прикрутил и залил там герметитком. все, дребезга нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVV.... 0 Опубликовано 23 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2006 У меня машинка 1995 г/в. На крышке багажника, с двух сторон, были установлены вот такие штучкиhttp://realzubilo.narod.ru/foto/shtu4ka.jpg Установлены в прорези в железе. Длина где-то 4-5 см. Они прижимают полку к боковинам. Полка не гремит и не прыгает. На машинах более ранних г/в нет даже отверстий под них.В боковинках есть по одну большому шурупу. Вместо него надо поставить длинный болт, винт М5, подложив под него большие шайбы или просверленные монетки. Пистон в который вкручивался шуруп надо обрезать, с обратной стороны, заподлицо и под гайку тоже подложить большую шайбу.Между полкой и железом поставить проставку - толщину подобрать по месту. Затянуть все это хозяйство....Сделал это >5 лет назад - полет нормальный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 24 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2006 у меня такая штука стоит, только толку что-то от них не заметил я Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
