Ситуация такова: после падения брелка невозможно ни снять ни поставить на охрану.
Модель SHERIFF ZX-925 (брелок 5BTX925LCD). На руках есть блок и сам брелок.
Где можно проверить в чём проблема ? Подскажите толковые места.
063 9602200 Ярик
bear.gammi
volume "0"
music "on"
Снять с охраны успел? :) Там есть нехитрый способ снятия без брелка.
У меня было два таких шерифа, на обеих глючили именно эти брелки - пропадало изображение с дисплея, потом само появлялось.
Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
не успели =) машина родственников, шли к машине и брякнули брелок об асфальт
немного пошаманили и полностью отключили и сняли сигналку - машина пока в гараже
тут как бы брелок уже проходил пару испытаний (дисплей давно роздавлен, стопорная кнопка с батарейного отсека уже утеряна), поэтому больше грешат, что пришёл кирдык брелку
но лучше, конечно, проверить всё в системе, а то посмотрели стоимость брелка (400 грн.) и подумали что купить новую сигналку будет проще
063 9602200 Ярик
bear.gammi
volume "0"
music "on"
Собственно не совсем понятно, почему не воспользоваться вторым брелком, обычным, который идет в комплекте с сигналкой?
Зачем снимать сам блок, если можно отнести в ремонт брелок пейджер или купить новый?
Брелок можно и бу купить
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
у меня в 925 два брелка уже умерло юзаю без обратной связи ...
ок, а где можно отремонтировать ?
а сняли блок, чтобы проверить всю систему, дабы исключить вариант поломки блока (как вариант)
063 9602200 Ярик
bear.gammi
volume "0"
music "on"
В сервисном центре, вот сервисные центры которые обслуживают Sheriff:
"Топаз"
Адрес проспект Науки, 41
Тел. (044)525-64-95
«Крок СК»
пр-т Маяковского 26
+38 (0800) 50-45-04
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
  • 1 месяц спустя...
куплю брелок с шерика 2-х сторонний не рабочий под з/ч
пишите лс)))
