Серый Волк 0 Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 (изменено) Просветите в чем может быть проблема. Давно наблюдаю такую вещь как слабое напряжение и его прыжки, при работе двигателя, напряжение примернои13,7, с мафоном (усилок и саб) и с вентилятором печки 13.5 и меньше, но вот ехал только что с работы, начались прыжки до 12.2, из потребителей фары, вентилятор печки и видео регистратор, падает при включении карлсона. При чем если оставить включенным мафон, он перезагружается при включении карлсона, и притухают фары. Аккум втечении часа после заглушки авто, садится до 12.4, на утро примерно 11.8. Аккуму почти два года, уровень электролита в норме, генератор менял более года назад, и недавно заменил регулятор напряжения (щетки). Что это за бред происходит? P.S. проверяю по бортовому бк, сверял с мультиметром, показания практически одинаковые. Изменено 4 октября, 2012 пользователем Серый Волк Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Просветите в чем может быть проблема. Давно наблюдаю такую вещь как слабое напряжение и его прыжки, при работе двигателя, напряжение примернои13,7, с мафоном (усилок и саб) и с вентилятором печки 13.5 и меньше, но вот ехал только что с работы, начались прыжки до 12.2, из потребителей фары, вентилятор печки и видео регистратор, падает при включении карлсона.При чем если оставить включенным мафон, он перезагружается при включении карлсона, и притухают фары.Аккум втечении часа после заглушки авто, садится до 12.4, на утро примерно 11.8.Аккуму почти два года, уровень электролита в норме, генератор менял более года назад, и недавно заменил регулятор напряжения (щетки). Что это за бред происходит?P.S. проверяю по бортовому бк, сверял с мультиметром, показания практически одинаковые.Чтобы БК правильно показывал его плюс надо не в косе проводки в салоне подключать а тянутьпровод до клемы аккума... Новые щетки в гене не показатель.... ротор и статор могут как вариант иметь межвитковое замыкание, важно состояние токосъемныхколец на роторе и как вообще диоды в мосту поживают.... да, масса на корпус гены тоже играет роль - она дожлжна бытьв идеале толстым проводом на минус аккума продублирована... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 4 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Чтобы БК правильно показывал его плюс надо не в косе проводки в салоне подключать а тянутьпровод до клемы аккума... Новые щетки в гене не показатель.... ротор и статор могут как вариант иметь межвитковое замыкание, важно состояние токосъемныхколец на роторе и как вообще диоды в мосту поживают.... да, масса на корпус гены тоже играет роль - она дожлжна бытьв идеале толстым проводом на минус аккума продублирована...Вся это баламуть с напряжением, началась после подкурки дизельного тюксона. Может ли это быть диодный мост? И как можно проверить без снятия генератора? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Вся это баламуть с напряжением, началась после подкурки дизельного тюксона. Может ли это быть диодный мост? И как можно проверить без снятия генератора?подкурка при работающем двиге происходила?может еще регулятор пробить, сними свой поставь рабочий, если не помогло, то скорей всего мост, и если не ошибаюсь без снятия никак Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nezvan 0 Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) буквально на днях сталкивался точь в точь с такой же проблемой... 1. оказалось, что аккум севший 2. сел он из-за того, что реле регулятор сдох - симптомы были теже что и у ТС изменееие напряжения от 13,8 до 12,2 примерно. Как следствие просадка при вкл вентилятора и чудеса с магнитолой... поставил новый регулятор (кстати сказать Ваз 2108 (трехуровневый) 67.3702-01) все гуд напряжение четко держит а вообще для успокоения совести, лучше снять и прозвонить генератор полностью по мануалу, что я таки сделал перед заменой реле-регулятора Изменено 8 октября, 2012 пользователем nezvan Обменяю лист А4 на audi той же модели... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
