Ошибка быстрей всего и за HDD, (по тормозам может влиять как и ОЗУ- если мало, HDD- если битый, ВИДЕОкарта- если не вытягивает и тд даже кривые дрова тупить могут
У Малого один винт или 2?
перебей ОС на другой
П.С. напиши характеристики СБ малого
Винт один. Нормально пахал. Фиг знает. Может он уже навернулся...
Характеристики малой сказал завтра напишет. Он уже спать лег.
О, малый не выдержал. Вылез из под одеяла и накалякал.
RAM 8 gb.
AMD X4 II G35
AsRock Ng8-GS3-UCC
GTx 650 2 gb
винт 2 тера. Не знает какой.
  • Ответов 141
У меня тоже комп начал барахлить, работает-работает.. и перезагружается. Иногда в игре иногда просто так когда включен рабочий стол. Мамку с процом поставил другую.
Грешу на Блок питания пока что.. может он мутить такую фигню?
Может...было и такое у меня 2мя блоками питания..
когда после того как он простоял весь день он работал дальше а после того как запускал повтороно меньше и не предсказуемо.
проблема была в кондерах...мне их поменяли и все окей... каждому блоку питания было по лет 5
моему тоже уже лет 5.
Почитай в нете как проверить работоспособность кондеров... если они то можно перепаять если дружишь с паяльников
дружу, но не чтоб аж сильно. Отнесу наверно в мастерскую.. может поможет..
А то новый 1000+ уже(
У меня было то-же самое на старом компе. Тож паял кондеры. Первый раз людей просил, а потом еще 2 раза сам. Испорченые видно, они сверху вздуваются.
Изменено пользователем karlson
посмотрел, ничего особо необычного не видно.
Но может знающие увидят. Хотя уже сам не знаю что делать.
  • 2 месяца спустя...
Пацаны знаю такая тема что ноутбуки не любят что бы в нем стояла батарея и всегда был подключен кабель питания и была зарядка всегда 100.
Каждый раз разряжать его и полностью заряжать таким образом уменьшается количество циклов...
знаю что самсунг для своих ноутов уже лет как 5 разработал программу которая всегда поддериживает зарядку на уровне 80 процентов при включеном шнуре.
если ли такие программы на другие ноуты ?? к примеру у меня ХП с 8й виндой
Знаю что самое лучше это снять батарею которая заряжена 80 процентов и положить на полке... ну такой вариант не предлагать...
Изменено пользователем VICTORIAN
