Подскажите, что это может быть, когда включаю заднюю передачу и раздается скрежет коробки (как при невыжатом сцеплении).Причём при включении передних передач такого нету.Здесь на форуме нашёл, что может быть проблема в масле, но неужели только в этом????
Попробуй масло хорошее залить.
Но с коробкой имхо лучше сразу к коробочнику ехать....
со сцеплением может быть проблема?
А С КАКИХ ПОР ЗАДНЯЯ НА ЗУБИЛАХ СИНХРАНИЗИРАВАННАЯ??? :huh:
ОСТАНОВИСЬ...ПОСТОЙ ПАРУ СЕК. И ВКЛЮЧАЙ ПИДИРАЧУ....ДА ПРИБУДЕТ С ТАБОЙ ШВАРЦ!
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен!
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
так заднюю то я и включаю с места.Бывает если газонуть то без скрежета может быть, но не всегда опять же.
сцепление работает плохо Изменено пользователем мастер
если педаль "берет" в "нижней половине хода" то можеш походу обойтись просто регулировкой... у меня постоянно на 06 такие загоны... там просто поймать положение надо.. и щастье приходит на пару месяцев.. :rolleyes:
  • 1 год спустя...
трос сцепы. также может переставть врубатся 1.2.3-я передачи. у меня такое было. отрегулировал трос и пропало на время, но переидически появиляется. качество запчастей щас никакущее :(
Качественный кофе со скидкой для клуба 2108
Kava-svitu.com 098-744-99-49
Тема на форуме 2108
+1 что это спепление, я с такой же муйней три месяца ипался, сначала помогали регулировки троса, а потом наипнулся выжимной и усе.
