TURBO Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2012 Ребята помогите совет, в чем может быть проблема тухнет бортовик а на приборке замирают стрелки и тухнут экраны, при этом двигатель работает нормально, через несколько секунд все загорается нормально. Также бывает что сам бортовик выключается, а потом сразу включается. машинка 2113
KILL@ Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2012 питание на бортовик откуда идет? Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
TURBO Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 октября, 2012 питание на бортовик откуда идет?не знаю, подключил просто фишку стандартную для бортовика.
БОГДАН 21099 Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2012 Похожее было с приборкой.И стрелки зависали и и лампочки не горели....Вобщем у меня в блоке предохранителей все поокислялось и да-же дорожки поодгнивали.Все решилось чисткой и пайкой.Может у тебята-же проблемма ? http://ametric.ru/r12e5.gif
TURBO Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 октября, 2012 Похожее было с приборкой.И стрелки зависали и и лампочки не горели....Вобщем у меня в блоке предохранителей все поокислялось и да-же дорожки поодгнивали.Все решилось чисткой и пайкой.Может у тебята-же проблемма ?тоже думаю что проблема наверно в блоке предохранителей, надо буде смотреть. еще оказалось, что при этом не работают стопы.
Кузьма Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2012 Для начала массы проверь. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
TURBO Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2012 Для начала массы проверь.поменял предохранитель, теперь вроде все нормально, что-то он вообще уставший был.
TURBO Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2013 так с бортовиком ничего и не решилось, уже не знаю что делать, даже отдельно провел минус от АКБ, толку 0, получается тогда дело не в массе? Может это дело в самом бортовике, его можно как-то проверить?
TURBO Опубликовано 18 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2013 прикуриватель работает?работает
