Доброго времени суток ребят! нужна помощь!
Появился гул из под капота, слышен на скорости от 50ти км в час, подняли на подёмнике послушали вроде правый подшыпник, сняли ему гайки... поменял но всё равно та же херня! Но вот что заметил при повороте в право гул полностью пропадает!
Изначально думали что коробка завыла но почему тогда гула нет при повороте?
2108
я тоже думал что пожшипник в итоге только зря его поменял. В итоге оказалось что внутренний шрус. Тут или одно или другое
При повороте в право нагрузка остаёться больше на левый подшипник и гул пропадает всё равно! я думаю если левый подшипник то при повороте в лево всё токи гула бы не было!)
Внешние шрусы недавно менял + была замена внутреннего левого шруса!
Изменено пользователем Vetal2108
Возможно выроботка в ступице и обойма подшипника в ней(ступице) прокручивается,как один из вариантов.
тел.063 935-70-24
надіюсь ТС не проти якщо я напишу в його темі про свою проблему.
в суботу поміняв майже все по ходовій (4 ступиці підшипники, шарові всі сайлентблоки, наконечники, краби ромашки і т.д.)
бажано ще й рейку міняти, але вже не вистачило грошей((
але ефекту майже нової машини не отримав. гул від підшипників пропав, але звук, який нагадує телефонні гудки залишився. частота точно така як на київстарах без діджинглів, а звук нагадує гальмуючий автобус "еталон".
при піддомкрачуванні коліс по черзі звук іде з правої сторони. отже залишається або КПП або шруси, півосі. після дтп розвалився правий внутрішній кулак. його набили літолом, ніби нарікань не було. все почалося десь в кінці літа. було спочатку при перших 20 км їзди, потім як я зрозумів щось нагрівалось і звук проходив.
зараз не проходить.
в чому проблема??? ШРУС? крива піввісь? КПП?
