Доброй ночи всем проблема с двигателем при холодном троит и сильно дымит нагрелся перестал троить но дымить продолжает даеш газу сильнее дымит проверил масло уровень тосол в норме что может быть
Карб или инж??
если инжекторная = может это ЭБУ выключает форсунку. Проверить можно легко - заглушить, через паузу завести. после 1-2 раз троение пропадает.
Дым какого цвета?
По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно?
Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку.
Если предположить, что в каком-то котле скапливается тосол, то это будет видно по цвету свечи. Она будет очень чистой по сравнению с другими. Думаю стоит начать с измерения компрессии. Если резьбы на свечах в масле, значит сальники клапанов. Если дым черный, значит возможно переливает карб. Это не самый полный список причин дымления, но я бы начал поиск проблемы с этого.
Сергей
Проверь компрессию.
