kansai 0 Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Доброго всем времени суток. прошу помощи в решении проблемы: короче сегодня ехал домой вроде все ок. на одном из светофоров резко начали падать обороты двигателя я попытался дать газа но ничего не вышло, машина не реагировала, она просто заглохла. при попытке завести стартер просто отказался заводить. итак симптомы: при включении зажигания на приборке горят лампочка давления масла и аккумулятора. при повороте ключа (для проворачивания стартера) загорается справа внизу панели восклицательный знак в красном кружочке, но стартер не крутится, после чего лампочка гаснет. чек не горит точно, может и еще какие-то, но не помню какие там еще были по звуку слышно что насос работает. вся электрика вроде работает. данные машины: ВАЗ 21099 2011 г.в. покупалась в Богдан-Авто. не на гарантии. пробег 23 тыс. недавно ставил сигналку. может это в ней проблема? сработал иммобилайзер? или это накрылся ЭБУ? сколько сейчас стоит ЭБУ, т.к. с гарантии спрыгнул видать зря.!!! короче нужна ваша помощь. всем заранее спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Доброго всем времени суток.прошу помощи в решении проблемы:короче сегодня ехал домой вроде все ок. на одном из светофоров резко начали падать обороты двигателя я попытался дать газа но ничего не вышло, машина не реагировала, она просто заглохла.при попытке завести стартер просто отказался заводить.итак симптомы:при включении зажигания на приборке горят лампочка давления масла и аккумулятора. при повороте ключа (для проворачивания стартера) загорается справа внизу панели восклицательный знак в красном кружочке, но стартер не крутится, после чего лампочка гаснет. чек не горит точно, может и еще какие-то, но не помню какие там еще были по звуку слышно что насос работает. вся электрика вроде работает.данные машины:ВАЗ 21099 2011 г.в. покупалась в Богдан-Авто. не на гарантии.пробег 23 тыс.недавно ставил сигналку. может это в ней проблема? сработал иммобилайзер?или это накрылся ЭБУ? сколько сейчас стоит ЭБУ, т.к. с гарантии спрыгнул видать зря.!!!короче нужна ваша помощь.всем заранее спасибо.Втягивающее на стартере щелкает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Прямая дорога к диагносту. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 и при чем тут эбу? оно стартером не управляет. или с замком зажигания проблема, или с подачей питания на него МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kansai 0 Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 проблема была в иммобилайзере (сигнализации). всем спасибо. пойду разбираться с установщиком сигналки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
