не такого я не пробовал. обычно так делают те у кого кулиса тарахтит, а у меня тишина хотя можно поробывать будет)
Хах нуу спасибо))) B)
Я этим озадачился на 2-й день после приезда из автосалона. Вибрации от КПП на кузов шли сильные, трусился руль. Выбросил пластмассовые втулки и запихал на их место пару резинок, отрезанных от того, что оказалось под рукой в гараже. Естественно, всё делалось временно, просто "на посмотреть". Вибрации практически исчезли. Единственно, что не удалось, так это заменить резинки чем-то постоянным. Так уже без месяца пять лет и езжу с временными ... :)
Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены
Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я :)
  • Ответов 254
ну так нет же ничего постояннейшего чем временное)))
у тебя 8V?
:hunter: Предлагают обмен на форд фиеста 2006г 160тыщ км, завтра будем посмотреть) :crazy_pilot:
Изменено пользователем jager
у тебя 8V?
Не, у меня настоящий двигатель - 1,4 :). И машинка - лучшая вазьмёрка (11184) . Фиесты? На счет ST ещё подумал бы. Но пока не предлагают... :)
у тебя 8V?
К сожалению фото нет,но я зделал так:кулиса крепится к кузову через резинку в которую влит метал и к металу снизу крепится реактивная тяга,тягу я открутил от резинки с металом и от коробки,а резинку в которую входит кулиса,чтоб она не двигалась,зафексировал П образной скобой в месте крепления реактивной тяги двумя болтами и к кузову в местах крепления резинки(4 болта но крепим за 2 крайних.)Получилось почти как в 08,кулиса в резинку,а резинка не перемещается из-за скобы.И пропали все вибрации.
Я не гонщик но погонять люблю...
Та St и мне не предлагают та наверно и не предложат))((
Жаль что без фото, с картинкой было бы понятней.
Посмотри на крепление тяги с противоположной от кпп стороны(к резинке кулисы что на фото ) и все поймеш.
у меня нет дребезжания рычага :blink: по крайней мере, буду при случае знать куда копать.
у меня по началу тоже небыло, а потом я решил что оно у меня есть) :D
больше роздражало гуляния рычга о салону на 5 передаче
ага, уже понял спасибо) Изменено пользователем jager
jager хороший БЖ, интересно почитать... :good:
А какое масло залито в коробку? Вродь нигде не упоминалось в бортовике.
Если ты не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней.
Спасибо!
с маслом в коробку особо не заморачивался, залил то что рекомендуется заводом ТНК.
Дабы не началось фууууу, скажу у соседа тож калина залито BP, воет так же после мороза переключается одинаково.
