Привет, вопрос к знатокам! ;)
Моя машина снова придумала мне головоломку! Начала троить на бензине.
В общем когда проблема началась я не в курсе, того что постоянно езжу на газу.
В общем закончился газ и я переключился на бензин, и машина стала троить. Я подумал что это дело в свече или искре. Поменял свечу, проверил искру - все в порядке. Заправился газом - машина на ГБО работает исправно, но при езде на бензине - троит. Заводишь машину на газу - сначала троит, затем норма. Думал что пришел конец поршневой, приехал к другу, и при замере компрессии заметили что форсунка в первом цилиндре постоянно льет, и на бензине и на газу, т.е. совсем не отключается. Сняли с нее разъем - перестала лить. И свеча стала снова чистой.
Ситуация такая - если питание к форсунке есть - льет и на газу и на бензе без перерыва. Если разъем снят - то все ок! Я так понимаю что клапан значит жив? Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина неисправности? И чем чревато для двигателя, что бензин без передыху поступал в камеру сгорания?
Спасибо
На ум приходит только силовой ключ управления форсункой в мозгах, если по проводке нигде нет коротыша....
если это не коротыш, а силовой ключ, то это лечится?
Та перепаять одну деталюху в мозгах - дело нехитрое, если знать, что менять :)
какой силовой ключ не знаете не пишите, на форсы стоит драйвер (микруха). По поводу льет смотри проводку может прововод перетерся и коротит на массу, учитывая что стоит газ может быть как сам эмулятор форс так и форсунка, ездиете наверно в основном на газе и безонасос работает постоянно в холостую, намыло в рампу мульки да и под клапан форсы набило так что закрытся не может.
да, вы правы. езжу всегда на газу! бензин только утром и на светофорах.
т.е. если стоит микруха, то либо все льют, либо нет?
спасибо, посмотрим завтра как успехи, отключает эмулятор или нет )
забыл спросить! так если отключил колодку, то чего бензин перестал плеваться? а когда подключил - сразу лить начал!
В первую очередь проверте проводку, форсунка управляется минусом плюс постояный после вкл зажигания, можно проверить тестером в разъеме при вкл зажигании если есть минус на на форсу значит либо проводка, либо эмуль если нет то сама форса.
А драйвер чем управляет????? Драйвер ведь не силовой елемент!
какой ЭБУ у автора неизвестно, а на январях всех поколений стоит TLE 6240GP на котором висят форсы, кпа ,тахометр и много чего и если б с ней чтото случилось то не только одна форса б не работала, да и они не мрут даже после тосола в калинах. У нас в последнее время чуть что сразу "мозги слетели" и или прошивка "глючит" и прочая ахинея. Нужно начинать с простого...
простите что не написал! У меня Январь 7.2
