barracuda777 0 Опубликовано 28 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 смотри на шлейф панельки (если он есть) и на контакты -почисти,диск хавает - выплевывает?! попробуй запустить сд с талкоча)) если да то скорее всего контакт(панель)да диска небыло.а теперь уже немогу добиться чтобы панель выезжала.То кнопками на морде игрался и как то получалось.Теперь фиг.Может и контакты.Только вторая магнитола нулячая тоже глючит?там явно контакты идеальные Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
no_fear 7 Опубликовано 28 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 да диска небыло.а теперь уже немогу добиться чтобы панель выезжала.То кнопками на морде игрался и как то получалось.Теперь фиг.Может и контакты.Только вторая магнитола нулячая тоже глючит?там явно контакты идеальныеа вот теперь я вас не могу понять -+ да - всего 3и провода и магнитофон функционирует в чем проблемма то с новым?!может дело все таки не вмагнитофоне))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barracuda777 0 Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 а вот теперь я вас не могу понять -+ да - всего 3и провода и магнитофон функционирует в чем проблемма то с новым?!может дело все таки не вмагнитофоне)))ну поэтому я на форум и обратился.может кто сталкивался с таким Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barracuda777 0 Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 в инсталяции написано:перед проверкой работі устройства подключите желтый.иначе питание подаваться не будет.тоесть сначала отдельно кинуть желтый а к нему во вторую очередь красный? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
