Паха 0 Опубликовано 15 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Я щас пешеходный! На суботу по встрече какие планы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Racer88 5 Опубликовано 15 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Я тоже ехал с орехова и не мог понять что за фигня ! капает и грязное стекло ! Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolyambuz 0 Опубликовано 15 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Я щас пешеходный! На суботу по встрече какие планы?Думаю выживу после отмечания денрика у подруги. Я так понял ты без машины будеш и я тоже )))) Потом встречу продолжим в Порт-рояле хоть попьем нормального алкогольного пивасика - а пассаны пусть чай с печенькой или безалкоголку ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха 0 Опубликовано 15 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Я тоже ехал с орехова и не мог понять что за фигня ! капает и грязное стекло !+1 был в Михайловском раене та же херня. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
<REMUS> 11 Опубликовано 15 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 По набережке как на пески едеш - проехал светофор и направо На 40ка Летие Победы сворачиваеш и там по правой стороне салон Сузуки и СанЙонг, и тамже они. Мимо не проедеш.http://bas.zp.ua/index.php?rzd=contу них там счас акции на диагностики всвязи с открытием.Да, спасибо, я уже нашёл сайтец. По ремонту колупаемся обычно сами, залез снял приборку обнаружилась мёртвая лампочка на акум хоть с виду живая, Игорь Angry прозвонил, а она в цепи не маловажна, по ходу заменю и при заводе не надо газовать будет чтобы генератор давал заряд. Если по проседанию напруги изменений не будет будем дальше копать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolyambuz 0 Опубликовано 15 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Да, спасибо, я уже нашёл сайтец. По ремонту колупаемся обычно сами, залез снял приборку обнаружилась мёртвая лампочка на акум хоть с виду живая, Игорь Angry прозвонил, а она в цепи не маловажна, по ходу заменю и при заводе не надо газовать будет чтобы генератор давал заряд. Если по проседанию напруги изменений не будет будем дальше копать.Была похожая ситуация - на приборке - лампочка отходила из-за этого генеретор не начинал генерить. Пару раз докатался что аккум высаживал. Снял приборку и припаял контакты лампочки к плате приборки - после этого проблем с геной не замечено. Через эту лампочку завязана схема возбуждения гены (виагролампочка для гены)))) походу у тебя по такому же принципу работает. Правда прииходится газнуть немного со старта чтоб гена стартанул - но к этому уже както привык Схему курил вроде как не хватает пару резисторов в черном ящике чтоб убрать этот глюк - но пока не доберусь к этой чудо коробке чтоб доделать все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Angry 3 Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 (изменено) Была похожая ситуация - на приборке - лампочка отходила из-за этого генеретор не начинал генерить. Пару раз докатался что аккум высаживал. Снял приборку и припаял контакты лампочки к плате приборки - после этого проблем с геной не замечено. Через эту лампочку завязана схема возбуждения гены (виагролампочка для гены)))) походу у тебя по такому же принципу работает. Правда прииходится газнуть немного со старта чтоб гена стартанул - но к этому уже както привык Схему курил вроде как не хватает пару резисторов в черном ящике чтоб убрать этот глюк - но пока не доберусь к этой чудо коробке чтоб доделать все. Промеряй сопротивление цепи от замка зажигания до лампочки и от лампочки до разъема на генераторе и прочисти контакты. Только проверяй тестером не на прозвонку (с пищалкой) а меряй сопротивление в омах. Так же можешь снять разъем на обмотку возбуждения генератора и померять напряжение между массой и этим разъемом. В общем проверяй. Что касется лампочки то через нее происходит первичное возбуждение генератора. После того как генератор начал вырабатывать он питает сам себя через 3 дополнительных диода.П.С. Не забудь снять регулятор напряжения и проверить длину щеток. Изменено 17 марта, 2013 пользователем Angry Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolyambuz 0 Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Промеряй сопротивление цепи от замка зажигания до лампочки и от лампочки до разъема на генераторе и прочисти контакты. Только проверяй тестером не на прозвонку (с пищалкой) а меряй сопротивление в омах. Так же можешь снять разъем на обмотку возбуждения генератора и померять напряжение между массой и этим разъемом. В общем проверяй. Что касется лампочки то через нее происходит первичное возбуждение генератора. После того как генератор начал вырабатывать он питает сам себя через 3 дополнительных диода.П.С. Не забудь снять регулятор напряжения и проверить длину щеток.В моем случае как раз не хватало первичного возбуждения, плохой контакт в цепи лампочки. Судя по схеме в черном ящике должны стоять резысторы (см 9 на рис) я свой разобрал там их нет думаю если их поставить тогда проблема с возбуждением генератора на холостых уйдет. Только вот с номиналом не определился но скорее всего 2 шт в паралели менее одного килоомма и типа МЛТ-2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Angry 3 Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 В моем случае как раз не хватало первичного возбуждения, плохой контакт в цепи лампочки. Судя по схеме в черном ящике должны стоять резысторы (см 9 на рис) я свой разобрал там их нет думаю если их поставить тогда проблема с возбуждением генератора на холостых уйдет. Только вот с номиналом не определился но скорее всего 2 шт в паралели менее одного килоомма и типа МЛТ-2 Вспоминаем закон ома: P=u*i=u*(u/r)=144/1000=0,144 ватта. Ток который будет течь через резистор равен i=u/r=12/1000=0,012 ампера или 12 милиампер. Для сравнения в моем форде резистов нет так как стоит мощная лампа на 21 ватт(в восьмерке лампочка слаботочка потому и поставили по схеме резисторы). i=p/u=21/12=1,71 ампера. Из вышеизложенного считаем сопротивление нужного тебе резистора r=u/i=12/1.71=7.01 ом. Мощность номинальная на резисторе млт-2 2 ватта а у нас мощность 21 ватт от чего резистор долго не протянет. Если ты опасаешься за обмотку возбуждения то возьмем силу тока в 1 ампер тогда все будет выглядеть так: r=u/i=12/1=12 омм мощность будет выглядеть так p=u*i=u*(u/r)=12*12/12=12 ватт.Примерно так Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolyambuz 0 Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 (изменено) Вспоминаем закон ома: P=u*i=u*(u/r)=144/1000=0,144 ватта. Ток который будет течь через резистор равен i=u/r=12/1000=0,012 ампера или 12 милиампер. Для сравнения в моем форде резистов нет так как стоит мощная лампа на 21 ватт(в восьмерке лампочка слаботочка потому и поставили по схеме резисторы). i=p/u=21/12=1,71 ампера. Из вышеизложенного считаем сопротивление нужного тебе резистора r=u/i=12/1.71=7.01 ом. Мощность номинальная на резисторе млт-2 2 ватта а у нас мощность 21 ватт от чего резистор долго не протянет. Если ты опасаешься за обмотку возбуждения то возьмем силу тока в 1 ампер тогда все будет выглядеть так: r=u/i=12/1=12 омм мощность будет выглядеть так p=u*i=u*(u/r)=12*12/12=12 ватт.Примерно так Но ведь фактически цепь возбуждения для данного генератора нужна только при старте двигателя. Двигатель завелся - генератор возбудился и дальше в бой вступают 3 дополнительнх диода в генераторе и ток через цепь возбуждения не протекает, о чем и сведетельствуем потухшая лампочка на приборке. Погуглил немного плюс еще нашел тему на этом форуме Лампа зарядки резисторы там ставят 2 шт по 100 Ом 2 Вт - в паралели получаем 50 Ом 4 Вт - ток принапряжени 12в - 0.24 A , но если еще учесть сопротивление лампочки - ток будет немного больше, вроде как в купе с лампочкой этого должно хватать. Изменено 17 марта, 2013 пользователем kolyambuz Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
