VICTORIAN Опубликовано 14 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) Есть у кого-то 14 диски на продажу?Барахолко!и мну надо два ската зимних 195 50 15В этом размере не дешевая зимняя получается...та и для зимы размер не очень, выбора совсем мало!Тогда уже лучше 195/55 185/60 я думаю в Авеху влезут.А лучше купить комплет 14й и 185/65/14 и будет шикарно! Изменено 14 ноября, 2013 пользователем VICTORIAN Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
saxa Опубликовано 14 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2013 Барахолко!В этом размере не дешевая зимняя получается...та и для зимы размер не очень, выбора совсем мало!Тогда уже лучше 195/55 185/60 я думаю в Авеху влезут.А лучше купить комплет 14й и 185/65/14 и будет шикарно!А что есть из 195 55, прости за наглостьА по поводу того что 14 лучше вкурсе. Но я лошара купил комплект 15дицкав
shmel Опубликовано 14 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2013 есть премиори по очень интересной цене если что стучи в личку Археолог со стажем Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
Brand Опубликовано 14 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) Барахолко!В этом размере не дешевая зимняя получается...та и для зимы размер не очень, выбора совсем мало!Тогда уже лучше 195/55 185/60 я думаю в Авеху влезут.Ну как лучше? Там враки по спиду будут и есть вероятность затирания при вывороте колеса или при загрузке жопы. Для зимы канешна на любителя. Но резинку лучше придерживать в наружном диаметре, а там сам гляди.185/55 не чаще разве встречается? Или на диск уже не налезет?А лучше купить комплет 14й и 185/65/14 и будет шикарно!А вот это для зимы лучше. только 60 Изменено 14 ноября, 2013 пользователем Brand
VICTORIAN Опубликовано 14 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2013 А что есть из 195 55, прости за наглостьА по поводу того что 14 лучше вкурсе. Но я лошара купил комплект 15дицкавВ личке!Ну так что тебе мешает этот комплект оставить на лето(понимаю что финансово это дорого ну поверь окупается)...а второй купить на зиму и радоваться...а так зимой попасть в яму на 195*50*15 очень большая вероятность лишится резины(она как понимаешь не дешевая) и помять диск...Ну как лучше? Там враки по спиду будут и есть вероятность затирания при вывороте колеса или при загрузке жопы. Для зимы канешна на любителя. Но резинку лучше придерживать в наружном диаметре, а там сам гляди.185/55 не чаще разве встречается? Или на диск уже не налезет?Если честно тебе сильно волнут враки в 3-4 км в час???(при том что с завода спидометры завышают примерно при скорости на спидометре 106 реальных там 100)Я вот поставил себе 17е(при стандарте 13е) как раз спидометр вышел на четкие показания(от ГПС не отличаются)При том что у него стандарт должен быть 185*60/14 а он поставил 185*60/15 195/55/15 то все будет окей...такие размеры легко подходят на ЛАНОС а на его АВЕО вообще персик будет(только я бы выбрал для зимы поуже все таки 185/60/15(и цена вопроса демократична и профиль побольше)Если есть сомневы в размерах есть АВЕО форум там эта тему я уверен не раз обсуждалась(размеры колес)185*55*15 часто встречаются только в цене они +- как 195/50 195/55 а профиль ну очень уж маловат для зимы... 185*55*15 налезет легко(даже если ширина 7я) Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
Brand Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2013 Если честно тебе сильно волнут враки в 3-4 км в час???(при том что с завода спидометры завышают примерно при скорости на спидометре 106 реальных там 100)Если честно - да, сильно. Я ж не только за скорость написал. Насчет показаний спида, то ты еще сильно красиво написал.Я вот поставил себе 17е(при стандарте 13е) как раз спидометр вышел на четкие показания(от ГПС не отличаются)А я перебрал приборку и после перебора по ЖПС и выставил. С завода 14-е стояли. На лето 15-е взял. Катался на 16-х - табурэт. На 17-х вообще не представляю как ты катаешся. Эт у тя какой 35 или 40-й профиль.При том что у него стандарт должен быть 185*60/14 а он поставил 185*60/15 195/55/15 то все будет окей...такие размеры легко подходят на ЛАНОС а на его АВЕО вообще персик будет(только я бы выбрал для зимы поуже все таки 185/60/15(и цена вопроса демократична и профиль побольше)То, что оно становится нормально, эт ясно. Некоторые и 4х100 внагляк простыми болтами прикручивают к вазступице.Если есть сомневы в размерах есть АВЕО форум там эта тему я уверен не раз обсуждалась(размеры колес)Оно на любом авто-форуме обсуждается, но везде пишется соотношение к заводу.185*55*15 часто встречаются только в цене они +- как 195/50 195/55 а профиль ну очень уж маловат для зимы... 185*55*15 налезет легко(даже если ширина 7я)У 185/55 профиль больше чем у 195/50. Поэтому лучше для зимы все-таки 185/55 чем 195/50. 195/55 - профиль больше, но размер не тот.Кайоче, то такэ. Написал Сахе, мож не знал. Просто не один раз видел как брали профиль чуть больше и начинались всякие мелкие бяки о которых при правильном размере даже не задумываешься.
saxa Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2013 у мну 10 железок 15 радиуса в наличии. шото нет желания заниматься продажей покупкой
VICTORIAN Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2013 А я перебрал приборку и после перебора по ЖПС и выставил. С завода 14-е стояли. На лето 15-е взял. Катался на 16-х - табурэт. На 17-х вообще не представляю как ты катаешся. Эт у тя какой 35 или 40-й профиль.сразу был перед 215\40\17 зад 205\40\ все было просто идеально! Затем 205\40 закончился, подвернулась пара 215\45 я ее поставил на перед а на зад 215\40! В итоге много! Хочу везде поставить 205\45 будет красотаУ 185/55 профиль больше чем у 195/50. Поэтому лучше для зимы все-таки 185/55 чем 195/50. 195/55 - профиль больше, но размер не тот.он лучше потому что уже! А разница в профиле там очень минимально((( ее то и за разницу можно не считать!у мну 10 железок 15 радиуса в наличии. шото нет желания заниматься продажей покупкойтеперь я понял почему именно 15ену смотри сам, решать тебе! Цены и варианты я тебе озвучил! Если что пиши Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua Опубликовано 18 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2013 Ребус смотри Ланцер 9, 1,6 - турбоhttp://www.drive2.ru/users/gopher-max/blog/51828/ REDLINE
AlexWelmozhko Опубликовано 18 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2013 Ребус смотри Ланцер 9, 1,6 - турбоhttp://www.drive2.ru/users/gopher-max/blog/51828/я прикинул на калькуляторе -прифигел ...ихних 350тыс -это наших 87500 (приблизительно ) а в переводе на франклины - 11штук без копеек .... небюджетненько однако .
