Я слабо понимаю- но вот появилась возможность спросить - Нашо этот девайс?
Никто ни прийдет и не подарит Вам машину. Не будь пассажиром! Учись ! Твори! Живи! Не важно какая у тебя машина, главное, что она чистая и исправная, готовая выстрелить в любой момент. Достал, зарядил, выстрелил - как автамат Калашникова.
полезен для зимы, ну и для много музыки тоже не плох. Обычные регулятор напряжения сам регулирует, при включённой печке, ближнем и т.д. проседает заряд акума от генератора, в этом же регуляторе есть три режима принудительной отдачи на акум.
Суть в том что зимой напряжение для зарядки аккумулятора должно быть немножко выше чем летом. Вот собственно три режимаи призваны обеспечить понижение или повышение бортового напряжения. Эрго: если сгорела шоколадка в старом генераторе то смысл ставить есть. Если генератор работает нормально то толку будет как от кенгурятника установленного на козу. Насчет проверки генераторов генератор проверяется в случае наличия тестера тестером, в идеале осцилографом если нет ни того ни другого то ориентироваться только на лампочку на приборке)))
У меня стоит. Меня устраивает. Обычная шоколадка выдает 14,0v. Весной, осенью и летом достаточно среднего положения 14,2v. А вот зимой проблема. Заводских 14 не хватит. Почти всегда включена печка, свет, музыка подогрев стекол и т.д. Когда на улице -10 и ниже я переключаю на 14,8v т.к много потребителей и при морозе реакции в аккумуляторе происходят на порядок хуже. Учитываю просадку напряжения, то получается как раз.
П.С. не путайте силу тока и напряжение...
Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег.
Я на Драйве
  • 2 недели спустя...
Тут небольшой вопрос возник :))
У меня небольшие проблемы с поиском резины )
Мне нужно на зад Пару резины , на летний сезон)
Но я нашол зимнюю)
Она нормально переживет лето сзаду ?))
Но я нашол зимнюю)
А тебе какой размер нужен ?
Нормально) клочьями поотваливаеться)
