Подскажите где проверить генератор? В Киеве есть диагностические Бош, которые считывают и распечатывают показания с генератора, акума и стартера, может у нас где есть такое?
Не встречал у нас такое. А что у тебя с геной?
  • Ответов 2,5т
Популярные посты
Опа, форум ожил, ото дела 😮
Антон, Дольц и стоит сейчас, которую у тебя же и брал. Но у меня ощущения что она не докачивает на холостых, потому как если даже мотор прогрет полностью сейчас то на ХХ буквально за полминуты начинае
Андрюха! есть такое, старший мастер завода запорожсталь Александр Андреевич РЕБУС такое делает! :rofl: на моей бмв провел вскрытие генератора и поставил диагноз: генератор умер от вскрытия :D
Андрюха давай его полностью разберем и отдефектуем. Так как если перепайка счеток не помогла то скорее всего где то что то еще.
Я присутствовал на этом шабаше. А на мои уговоры переточить резьбу ты так и не поддался. Хотя ротор вполне себе живой даже несмотря на то что вы с ним сделали)))
проще оказалось купить другой генератор и отдать дядьке, который все аккуратно сделал )) от сколько раз убеждаюсь, что мне лично в генераторы лезть противопоказано, от сколько раз пробовал их ремонтировть, столько же раз покупал другой генератор ))))
Надо будет отобрать остатки старого и попробовать собрать их докучи. А потом вернуть.
как вы Ребусу вобще его в руки дали? это что выкинуть сразу :)
хочется не всё ж подряд колупать, а понять в чём дело
в любом случае снять генератор нада и прозвонить все цепи. проверить диодный мост и т.п.
Подходит время менять колодки на перед и колодки на зад (барабан) - что посоветуете для 2109 ?
Андрюха лечить генератор по фотографии невозможно. Поэтому для устранения причин его надо разобрать. А дальше прозвонка диодов прозвонка статора прозвонка ротора. Заодно и глянуть сопротивление между силовым плюсом аккумулятора и плюсовой клемой аккумулятора. Чудес не бывает. Ну можно еще стать осцилографом и посмотреть форму сигнала.
Вот не нужно на меня наговаривать!
Юрий Владимирович, может ты расскажешь, как на самом деле все было? :angry:
А то из меня тут уже жопорука сделали полного. :angry:
Я конечно не мастер "золотые руки", но и генератор твой не ломал.
...обидеть ребуса может каждый...
RED LINE
