Сергеич 0 Опубликовано 28 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2006 Накрылся Брелок сигналки. Светодиод мигает исправно при нажатии. Батарейку заменил на новую, безрезультатно. Благо есть запасной, исправно открывает и закрывает. А что может быть с этим? Я так понимаю один просто обязан быть в запасе. Что посоветуете?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 28 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2006 Накрылся Брелок сигналки. Светодиод мигает исправно при нажатии. Батарейку заменил на новую, безрезультатно. Благо есть запасной, исправно открывает и закрывает. А что может быть с этим? Я так понимаю один просто обязан быть в запасе. Что посоветуете??как вариант купить новый и перепрошить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергеич 0 Опубликовано 28 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2006 А как перепрошить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 28 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2006 А как перепрошить?если ставил не сам то фирмы которые ставят сигналки обычно и перепрошивают позвони сюда 469 4045 Дима Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOMB@-chk@ 0 Опубликовано 28 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2006 А как перепрошить?А может и старый потерял связь... И по инструкции с помощь кнопки Валет и зажигания его перепрошить...Можеш звонить и сюда... 80674282584 Дима... 5922065 Дима... 2108 club Fish Team Мои мобилы... (097) 5555 260 (050) 278 00 70 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергеич 0 Опубликовано 28 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2006 Спасибо, сначало найду инструкцию, попробую сам , если не получиться , буду звонить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOMB@-chk@ 0 Опубликовано 28 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2006 Спасибо, сначало найду инструкцию, попробую сам , если не получиться , буду звонить.Только смотри не запрогромируй что нибуть другое, а то потом гемора разблокировать будет... 2108 club Fish Team Мои мобилы... (097) 5555 260 (050) 278 00 70 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
