  • Ответов 27
За выходные вроде подшаманил все,работает,осталась одна не разрешенная задачка.
Когда включаешь габариты,загорается стоп,т.е. система не видит один фонарь(задний правый),действительно,он не так ярко светиться(практи все лампочки),такое впечатление,что лампы одна у другой енергию забирают.Почистил контакты и в клеме фонаря и под лампочками,массу вдшкой побрызгал,результата ноль,может сама плата где-то пробита?
А они отдельно эти платы не продаются?
продаются в сборе с лампами.
одной ВД-шкой массу не улучшить ( а по показаниям не хватает именно массы ) нужно открутить клему с корпуса, наждаком зачистить до блеска з двух сторон. и тоже самое сделать на корпусе что б был голый метал и крепко закрутить назад используя шайбу.. . и еще глянь массу на крыле возле акума. там тоже не помешало бы такое сделать.
сними плату с лампами, и наждаком почисть контактные места ламп. проверь пружинность плюсового контакта на плате.
вообщем для начала нужно все везде позачищать - востановить контакт. а потом уж что то менять если совсем худо.
ВД-шкой надо гайки откручивать а не контакт восстанавливать. так как в в ней не только разьедатель ржавчины но и смазка! лучше обойтись сухим способом.
когда был проблемы с фонарями, снял плати, позачищал все контактные места ( ламп и разьема) и залудил оловом, лампы сидят плотно и работают. без перебоя от тряски. вообщем там все можно восстановить , только если дорожки не перегорели. и еще надо разьем почистить, там конченые контакты и там тоже всегда траблы
Зачистил до белого(желтого)металла,цоколи ламп то же,теперь горит ярко и друг у друга энергию не забирают,но осталась проблема при включенном габаритном огне загорается стоп и перечеркнутая лампа,выключил габариты пропал стоп,включил...,лампочки все горят,где рыть.Понимаю,что на скорость и эфективность торможения не влияет,но,горит падло и отвлекает
Посмотри в бороде, может там просто запитаны задние ПТФ от тормоза и горит и тормоз и ПТФ, а может гдето просто коротит на ПТФ и лампочка на приборке загораеться. Коротит гдето на плате возможно если нет девайса под бородой.
У меня иногда бывало при заднем ходе загоралась дампочка задних ПТФ. Банально было просто коротила на провод ПТФ.
Изменено пользователем Zampolit
