wiser 0 Опубликовано 30 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2006 Надо поменять крыло (переднее правое) и задний правый стоп (стекло). Но стопы, надо только каркас. Т.е. без внутриностей. Если кто-то не давно покупал такие детальки, то подскажите, где и по чем? И еще, технологический процесс шпаклевки-покраски, сколько времени занимает, сколько слоев? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 30 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2006 Надо поменять крыло (переднее правое) и задний правый стоп (стекло).Но стопы, надо только каркас. Т.е. без внутриностей.Если кто-то не давно покупал такие детальки, то подскажите, где и по чем?И еще, технологический процесс шпаклевки-покраски, сколько времени занимает, сколько слоев?Крыло длинное производстваВАЗ 1154 рубля(российских) производства "КАМАЗ" 583 рубля(российских)Задний правый стоп летом 2005 года покупал за 250 рублей(российских)По покраске: если хочешь сам красить то нужно оборудование и опыт, времени занимает 2 дня(в основном сушка) сдираешь защитный слой с детали (чёрный) зачищаешь от ржавчины, обезжириваешь,грунтуешь (не забывая зачищать), потом окраска в три слоя с промежутком в 30 минут. Всё делай при темпиратуре не ниже +20гр. Большинство информации написано на ёмкостях в которых ты покупаешь окрасочные материалы. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wiser 0 Опубликовано 30 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2006 Крыло длинное производства ВАЗ 1154,00р., производства "КАМАЗ" 583,00р.Задний правый стоп летом 2005 года покупал за 250 рублей(российских)По покраске: если хочешь сам красить то нужно оборудование и опыт, времени занимает 2 дня(в основном сушка) сдираешь защитный слой с детали (чёрный) зачищаешь от ржавчины, обезжириваешь,грунтуешь (не забывая зачищать), потом окраска в три слоя с промежутком в 30 минут. Всё делай при темпиратуре не ниже +20гр. Большинство информации написано на ёмкостях в которых ты покупаешь окрасочные материалы.м-да интересно на ЗАЗ-овское сборке какие крылья стоят.А Стоп 250,00р. с внутреностями или нет. В Киеве в полном сборе 95,00грн(550,00р.)Сам красить не хочу. Просто сталкиваюсь с этим первый раз и хотел бы хоть каким-то образом проконтролировать мастеров. Например, если тех.процесс минимум 4-5 дня, то мастера который заявляет 2-3 дня сразу же отправлять в Бобруйск. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 30 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2006 м-да интересно на ЗАЗ-овское сборке какие крылья стоят.А Стоп 250,00р. с внутреностями или нет. В Киеве в полном сборе 95,00грн(550,00р.)Сам красить не хочу. Просто сталкиваюсь с этим первый раз и хотел бы хоть каким-то образом проконтролировать мастеров. Например, если тех.процесс минимум 4-5 дня, то мастера который заявляет 2-3 дня сразу же отправлять в Бобруйск.Не факт что тот который будет красить 4-5 дней, покрасит лучше чем тот, который справится за 2-3 дня. Время тут не главное. Смотри на то где они красят. Если бокс холодный и пыльный - хорошего не жди. DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wiser 0 Опубликовано 30 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2006 Не факт что тот который будет красить 4-5 дней, покрасит лучше чем тот, который справится за 2-3 дня. Время тут не главное. Смотри на то где они красят. Если бокс холодный и пыльный - хорошего не жди.рекомендации дали хорошие, красит в камере. но все спрашиваю что бы быть теоретически подкованным а-у-у-у скоко стоит крыло? плз. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 30 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2006 рекомендации дали хорошие, красит в камере. но все спрашиваю что бы быть теоретически подкованным а-у-у-у скоко стоит крыло? плз.Тогда остальное можно увидеть только после их работы. Или найти человека которому они красили и посмотреть как это выглядит. А что с крылом? Стит сколько что? Само крыло или его покрасить? DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok 0 Опубликовано 30 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2006 рекомендации дали хорошие, красит в камере. но все спрашиваю что бы быть теоретически подкованным а-у-у-у скоко стоит крыло? плз.140грн *****VAZ *****Connecting People Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya 0 Опубликовано 31 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2006 рекомендации дали хорошие, красит в камере. но все спрашиваю что бы быть теоретически подкованным а-у-у-у скоко стоит крыло? плз.вазовское 180 камаз 110 на перова Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 31 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2006 вазовское 180 камаз 110 на пероваИ то и другое может не совпадать по допускам - не забывать пержде чем красить примерить! DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wiser 0 Опубликовано 31 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2006 крыло плотно покоцанно. мастер сказал что по-деньгам что новое купить, что старое рихтовать. да и новое как-то по-лучше, я так думаю. за ценау пасыбо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
