venom Опубликовано 5 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2006 А в чем проблема если нажать на тормоз то падают обороты, а то у меня такое бывает?Шланг к вакуумному усилителю тормозов замени.
AnSansey Опубликовано 5 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2006 Шланг к вакуумному усилителю тормозов замени.Глупо, при розрыве шланга, не буду работать нормально 3 и 4 цилиндры постоянно, а незначительное изменение оборотов двигателя при нажатии на педаль тормоза - есть норма (всё таки подключения дополнительного обьёма) А вот постоянное троение при нажатой педали тормоза - свидетельство пробоя выходя из строя узла вцелом. Карбюраторных дел мастер
