В общем по не осторожности был отломан этот пиптык, шо делать. Думаю над вариантом может засверлить и вкрутить туда болтик. Или может на какуюто холодную сварку его посадить, он же вроде никаких нагрузок не испытывает, просто для считываний показаний. Короче я в панике, шо делать не знаю у кого какие мысли будут. Новый вал угробил, безрукий (((
Обратно привари ... делов то ...
+1, присрать аккуратно сваркой и всё.... Ну или болтик, как ты сам говоришь...
якшо просто присрати, то можуть бути надслідки потім...))
по темі - обвари його просто. Ніякою холодною сварко не лізь туди!!!
Просто сваркой туда так просто не подлезешь, ну ладно суть я понял. Главное что так колхозить можно. Что то буду думать
а он нужен, датчик фаз случайно не отключается при дальнейшей прошивке?)
Нэт ...
Присутствие ДФ в конфиге - ЖЕЛАТЕЛЬНО, но НЕОБЯЗАТЕЛЬНО.
Присрать имелось в виду очень горячей сваркой. Я бы даже сказал, жгучей! :D
Если важен расход, то имхо лучше ДФ оставить. С ним точнее и своевременнее налив должен быть.
Значит буду пробовать приварить, а нет то буду пытаться вкручивать винт
А вот еще такой вопрос. А что если этот пиптык после сварки станет чуть под углом, на сколько это критично? Или для этого датчика важно кол-во оборотов не более и не важно в каком он положении?
