ВАЗ 2108 1,5 карб
Выручайте, не знаю за что браться, начались холода и начались проблемы, машина прогретая, во время езды, когда хорошо нажимаешь на педаль газа, а потом нажимаешь сцепление и убирашь с передачи резко глохнет, за за поездку может быть раза 2-3
в чем это проблема может быть ?
я понимаю что сложно поставить диагноз по фотографии но может кто то сталкивался или знает в каком направление работать
такая проблема тоже началась после посещения карбюраторщика,
заменил электроклапан и ЭХПП начала работать шо дизель,
найди толкового карбюраторщика
была такая проблемма недавно, выкрутил эл.магнитный клапан, продул иглу и вкрутил, всё поехало.
но она глохнит только при таком режиме в других случаях она работает как часы
то у тебя наверное не полностью засорилось. дальше ХХ вообще пропадёт.
П.С. мржет у тебя об. ХХ маленькие?
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
если не помугут танцы с бубном (электроклапаном ХХ)
открути винт регулировки ХХ на 0,5-1 оборот
если покажется, что обороты высокие стали, дорегулируй винтом качества (закрути)
или к карбюраторщику
ну и обороты ХХ для подуставшего карбового мотора все ж лучше выставить в районе 850-900 об, тем более зима, потребители и т.д., а поддержки ХХ нет...
Изменено пользователем nezvan
Обменяю лист А4 на audi той же модели...
