kkk_ 0 Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Подскажите... поставил инжектор на ваз 21093(январь 7.2), низкая панель осталась, используется безобраточная система питания и в модуле бензонасоса стоит ДУТ К2... с модуля выходит 3 провода: 1 питание насоса, 1 масса, 1 на стрелку указателя топлива, ну провод идет на ЭБУ и с эбу уже на приборку. Для того что бы загорелась лампочка достаточно подать на нее массу... 1. Как на приборках 2110 загорается лампочка так и не разобрался хоть гуглил не один день может кто подскажет? 2. Может в колодке с ЭБУ которая подключается к салоной проводке где то есть масса для лампочки уровня топлива? Раз на стрелку указателя топлива идет провод с этой колодки.... Подскажите как заставить загораться лампочку при малом уровне топлива.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jamal_Luka 1 Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Подскажите... поставил инжектор на ваз 21093(январь 7.2), низкая панель осталась, используется безобраточная система питания и в модуле бензонасоса стоит ДУТ К2... с модуля выходит 3 провода: 1 питание насоса, 1 масса, 1 на стрелку указателя топлива, ну провод идет на ЭБУ и с эбу уже на приборку.Для того что бы загорелась лампочка достаточно подать на нее массу...1. Как на приборках 2110 загорается лампочка так и не разобрался хоть гуглил не один день может кто подскажет?2. Может в колодке с ЭБУ которая подключается к салоной проводке где то есть масса для лампочки уровня топлива? Раз на стрелку указателя топлива идет провод с этой колодки....Подскажите как заставить загораться лампочку при малом уровне топлива....на 2110 від насоса йде 3 дроти +12, маса, і стрілка і лампочка в одному дроті і лампочка загорялась від опору який подає ДУТ а на ВАЗ 2108 від насоса йде 2 дроти на лампочку і на стрілку окремо!!!Я коли ставав в свою 2109 (ВП) евроторпеду то стілка і лампочка в мене підєднювалась до підторпедної проводки до рожевого дроту, атже тобі треба від ДУТа той дріт що йде на стрілку і на лампочку підєднати до одного з тих дротів що колись йшли до насосу!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 4 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 просто кинуть провод лампочки на тот же провод что и стрелка и все будет загораться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
