Link 0 Опубликовано 3 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2006 Хочу тормоза менять понемногу. С ГТЦ вроде все ясно, а вот с вакуумником траблы. Вчера на опелевский смотрел, так он больше в диаметре. А у меня возле штатного вакуумника по 1 см места по бокам.... С одной стороны - главный цилиндр сцепления, с другой - трапеция акселератора. Посоветуйте с чего можно вакуум купить, или может есть способы устиановки о которых я не подумал.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 3 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2006 Хочу тормоза менять понемногу. С ГТЦ вроде все ясно, а вот с вакуумником траблы.Вчера на опелевский смотрел, так он больше в диаметре. А у меня возле штатного вакуумника по 1 см места по бокам.... С одной стороны - главный цилиндр сцепления, с другой - трапеция акселератора.Посоветуйте с чего можно вакуум купить, или может есть способы устиановки о которых я не подумал....От Субару форестер или ГТ 1998-2002г Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 3 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2006 От Субару форестер или ГТ 1998-2002г+переходнк от ваз 21213-21214 (он под установку 2108 вакуума расчитан) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Link 0 Опубликовано 3 апреля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2006 +переходнк от ваз 21213-21214 (он под установку 2108 вакуума расчитан)1. Он что такого же диаметра как и класический ?2. В чем заключается переходник ?3. Сколько денег это все стоит ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 3 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2006 1. Он что такого же диаметра как и класический ?2. В чем заключается переходник ?3. Сколько денег это все стоит ?1. Диаметр однозначно больше класического но меньше 21082.Переходник ето держатель вакуума на новых нивах ставят вакуумы от 21083. Переходник 80гр. авкуум+ ГТЦ 100-150у.е. но он етих денег стоит! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Link 0 Опубликовано 3 апреля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2006 1. Диаметр однозначно больше класического но меньше 21082.Переходник ето держатель вакуума на новых нивах ставят вакуумы от 21083. Переходник 80гр. авкуум+ ГТЦ 100-150у.е. но он етих денег стоит!Блин! Спасибо конечно за совет... но я в первом посте написал....Вакуумник большего диаметра не влезет :-( Он упрется в главный цидиндр сцепления, у меня ж сцеп. гидравлическое , а не тросиковое.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 3 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2006 Блин! Спасибо конечно за совет... но я в первом посте написал....Вакуумник большего диаметра не влезет :-( Он упрется в главный цидиндр сцепления, у меня ж сцеп. гидравлическое , а не тросиковое....На ниве тоже гидравлическое, а с етим держателем вакуумник выедет от кузова на 20см так тчо ниче цеплять не будет! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Link 0 Опубликовано 3 апреля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2006 На ниве тоже гидравлическое, а с етим держателем вакуумник выедет от кузова на 20см так тчо ниче цеплять не будет!хорошо. 20 см спасут дело. А как педаль достанет до вакуумника ? Выходит что шток тоже должен стать на 20 см длиннее.И еще. Чем хорош именно субовский вакуумник ? а чем например жопелевский неподходит ?Разве разница такая большая ? Это я к тому что, может с немца кагого взять... тормоза то у них тоже хорошие, а цена будет намного меньше.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 3 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2006 хорошо. 20 см спасут дело. А как педаль достанет до вакуумника ? Выходит что шток тоже должен стать на 20 см длиннее.И еще. Чем хорош именно субовский вакуумник ? а чем например жопелевский неподходит ?Разве разница такая большая ? Это я к тому что, может с немца кагого взять... тормоза то у них тоже хорошие, а цена будет намного меньше....Блин да станет все нормально ты видел воочию чток от 2108? он длинный порядка 25см Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 3 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2006 а чеб не поставить просто от 2108 с переходником от 21213 его за глаза хватит на класику Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
