Всем привет!
После кап ремонта было все ок,потом вдруг ухудшилась динамика разгона,не критично конечно,но все же чувствуется,что не то.
Когда жмешь газ двигло рычит,но разгон не тот,смотрел воздушный фильтр,подтягивал карб,но ничего не дало.В чем может быть проблема?
Машина ваз 2108-карб.
  • Ответов 21
а сцепление как поживает?
Если обороты набирает а скорость не увеличивается смотри сцепление
Диск сцепления думаю давно не менялся,ход педали большой,схватывает почти на отпускании педали.
Получается диск буксует что ли?Менять диск и проблема решена или еще что-то?
  Dimon 08 сказал:
Нужно сразу причину установить. А потом менять. Тебе ж написали, "Если обороты набирает а скорость не увеличивается смотри сцепление". Если такого не наблюдается, то сцепление не виновато.
  karlson сказал:
А что там смотреть?
  Dimon 08 сказал:
А что там смотреть?
В сцеплении? В первую очередь диск. Если накладки износились до заклепок, будет буксовать. Потом корзину, плоскость должна быть ровной, если выработка большая, менять. Потом маховик, аналогично корзине. Но чтоб это посмотреть, нужно снимать коробку, а это довольно трудоемкий процесс, требуется яма, или подъемник, кое какой инструмент (китайский набор ключей не подойдет). Потому чтоб это делать нужно установить точно буксует оно или нет.
  karlson сказал:
Можно ли как-то проверить сцепление на положительную работоспособность ничего не разбирая или же все таки нужно разбирать?
Мне кажется,что износ у диска уже большой,потому сколько я сам на ней проехал и до меня сколько ездили не известно,на сколько вообще в среднем хватает диска?
  Dimon 08 сказал:
Повторяю. Если двигатель набирает обороты а авто не ускоряется, или ускорение не соответствует набору оборотов то сцепление буксует. Диска хватает по разному. Зависит от манеры трогаться\переключаться. От качества самого диска. Может и на 200тыщ хватить, а может и на 20. А вообще по-моему тебе стоит обратиться к специалистам.
  karlson сказал:
Если при переключении передач машину дергает,как не отпускай сцепление все равно переключается с рывком,то скорее проблема с сцеп?
