Всем привет!! Случилась такая беда при разгоне начинает тупит, а потом когда открывается вторая камера начинает набирать скорость. До этого все было нормально, никуда не лазил. Пробывал другой карб тоже тупит или провал незнаю как правильно назвать, еще перед этим менял кольца, клапана отрегулированы. И не пойму на что грешить на карб или что-то другое, кто знает помогите советом!!!
вариантов куча : карб, насос ускорителя, Зажигание, как вариант очень похоже на механизм ГРМ метка пропущена , может быть даже свеча какая то
С метками все ок, свечи новые, Зажигание проверял по стратоскопу, карб другой ставил.
ну раз такие симптомы попробуй поставить "вперёд" зажигание немного с опережением !
и ты уверен что 2 карб ты ставил на котором нет провалов?
Изменено пользователем toliandnepr
нет не уверен попробую поставить пораньше зажиг ну и метки еще раз посмотрю, а сам по себе ремень мог перепрыгнуть?
Мог. у меня однажды перескочил. Вечером работала нормально. утром завелась плохо, пока до работы доехал, намучился. При частичном открытии дросселя тупила дико, зато при тапке в пол такая динамика была, шо в сиденье вжимало)))) Еще такие симптомы были когда ВВ провода на замену попросились. Тоже два раза карб перетрусил, трамблер менял, свечи. Ничего не помогало. А после замены ВВ проводов прошло....
