Вчера накрылось втягивающее реле после остановки авто. Когда опять стал заводить машину,после поворота ключа щелчок стартера и - тишина(((. Пришлось заводить авто народным способом: включать зажигание и соединять контакты стартера напрямую отверткой,потом поворачивать ключ. Вопрос- могла ли при этом повредиться катушка зажигания? Втягивающее я поменял,машина пока едет вроде нормально,зажигание и стартер не барахлит.
Изменено пользователем Igor BC
А как она повредится?? Стартер и система зажигания от разных цепей питаются.. перемыканием клемм на втягивающем ты замыкаешь те же контакты , которое замыкает реле стартера.. потому грубо говоря в штатном режиме ток протекает по такой же цепи, но она замыкается не отверткой а контактами реле. Короче если сейчас все работает, то ничего не повредилось, и по идее не должно было.
Капец :wacko: . Ребята, нафига создавать такое количество тем? Потом среди этого мусора нифига найти не возможно. Машина работает нормально? если нормально то почему катушка должна повредиться? Почему не коммутатор? Или замок зажигания? Или заднее колесо, например? :wacko:
